Что делать если между натяжным потолком и капитальным завелись насекомые?
Натяжной потолок у меня стоит уже довольно давно, но недавно обнаружил, что там внутри какие-то насекомые бегают. Что же теперь делать? Можно ли как-то от них избавиться без демонтажа пленки? Или придется снимать потолок?
Конечно борьбу лучше вести по всем "фронтам". Все фронта это Вы и соседи сверху.
Дело в том что были допущены ошибки перед монтажом натяжных потолков, стыки между панелями не были надёжно заделаны, стыки стена-потолок так же не осматривались, на лицо доверчивость к фирме установщику, которые говорят о том что подготовка потолка под монтаж натяжного не нужна, это враньё. Не помешало бы (помимо заделки швов и стыков) и загрунтовать потолок.
Насекомые скорей всего приходят от соседей сверху.
С Вашей стороны, Вы можете помочь следующим образом:
Снимите потолочные светильники, установите ловушки для тараканов и остальной "живности", далее светильники на место. Ловушки периодически надо проверять (менять) насекомые погибнут, часть уйдёт к соседям.
