Можно ли сделать мульти сплит-систему?
У меня в квартире установлена сплит-система Samsung и стоит она только в одной комнате, в гостиной. Сейчас возникла необходимость в установке еще одного кондиционера для спальни. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать ту что уже стоит для получения эффекта мульти сплит-системы. То есть, можно ли как-то подключить еще один внутренний блок к имеющемуся наружному? Или все же необходимо устанавливать еще один кондиционер?
Теоретически это, конечно, возможно. Помудрив с управлением и попутно, естественно, лишившись гарантии, вопрос можно решить. Но, во-первых, в продаже не встречал внешних и внутренних модулей сплит-систем в отдельности, а иначе все это теряет смысл. Во-вторых, производительность системы упадет обратно пропорционально добавленному объему помещения. Переделка будет очень дорого стоить (дополнять систему клапанами, менять логику управления и т.п.). И я не думаю, что ваша система имеет двойной-тройной запас по производительности. Поэтому лучше ничего не выдумывать, а просто поставить еще один сплит в другую комнату, это будет дешевле, чем мульти система с двумя внутренними блоками. Обычно выгодность мультов начинается от 3-4 внутренних блоков.
Не все кондиционеры подходят для того, чтобы работать в системе мульти-сплит. Лучше уже заказать хороший мульти-сплит, мы с мужем покупали Cooper&Hunter, а если хотите сэкономить, заказывайте не в сезон. На сайте, на котором заказывали, нам сделали хорошую скидку на монтаж, мы заказывали в январе. Покупали тут https://cooper-hunter.net.ua/
svat36
на трубы поставить тройники и желательно по одному обратному клапану на каждый внутренний блок (иначе при раздельной работе образуется паразитный контур для жидкости (газа)). По электрике вообще нет проблем - тупо в параллель кабель питания вентилятора. Цепь однофазная перефазировки не получится, а фазу с нулем перепутать надо очень постараться. При раздельной работе внутренних блоков работать будет в штатном режиме. При одновременной наружний возможно недоохладит... что ж, упадет несколько кпд. Весь нюанс в герметичности тройников.
Прокат авто по суточно https://car26.ru/
Тема поднималась пользователем Anonymous 10 апр 2022, 02:07.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 35 Ответы
- 3228 Просмотры
Последнее сообщение ОльгаБезбородько
- 3 Ответы
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение Николай
- 17 Ответы
- 2213 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий
- 21 Ответы
- 3246 Просмотры
Последнее сообщение Rita
- 17 Ответы
- 2596 Просмотры
Последнее сообщение Назар
