Какие есть преимущества у фасадных термопанелей?
Построил дом за городом и теперь пришло время для наружных отделочных работ. Присматриваюсь к различным фасадным системам, изучаю информацию. Заинтересовали меня фасадные термопанели. Есть ли у них какие-то преимущества перед другими видами отделки?
Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют в производстве ППС, ППУ, базальт – качественные утеплители с низкой теплопроводностью;
Удобство работы. Термоплитыготовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж – все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории. Но стоит помнить, что разговор о предложениях от официальных производителей, а не гаражных предпринимателей;
Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология, использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного клея;
Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной поверхностью;
Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон температур для используемых материалов от -80°С и до +60+80°С. По крайней мере, так заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных паропроницаемых материалов;
Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!
Преимущества фасадных термопанелей для наружной отделки дома:
- техническая возможность облицовки абсолютно любого фасада, даже дома из деревянного бруса;
- легкость и исключительная надежность монтажа;
- отсутствие необходимости предварительного утепления внешних стен ремонтируемого здания;
- наличие полного комплекта фурнитуры для придания завершенного облика зданию;
- низкая теплопроводность;
- высокая прочность наружного слоя;
- имитация безукоризненной кирпичной кладки;
- большой выбор вариантов дизайна клинкерной плитки;
- отсутствие надобности в уходе за фасадом и его регулярном обновлении.
Данная технология пришла в Россию относительно недавно, но уже находит все более широкое применение. Благодаря ей любую самую неказистую постройку можно преобразить до неузнаваемости при минимуме трудозатрат.
