Как удалить жирные пятна с обоев?
Пока ремонт делать не планирую, он был пару лет назад у меня, но недавно заметил, что на обоях в некоторых местах появились какие-то жирные пятна. Можно ли их как-то удалить? И если можно, то какими методами это сделать?
Способ зависит от материала. Отпечатки грязных пальцев с бумажных обоев стираются канцелярским ластиком. Жирное пятно промокните салфеткой или хлебным мякишем. Если масло успело подсохнуть и въесться, используйте утюг:
Закройте пятно хлопковой тканью.
Прогрейте утюг и прогладьте проблемное место через ткань.
Повторите несколько раз, пока пятнышко не посветлеет.
Для удаления пятен разного происхождения пригодится меламиновая губка. Потрите грязь и протрите место сухой тряпкой.
Проще всего вымыть флизелиновые и виниловые обои. Достаточно приготовить мыльный раствор и протереть губкой грязные места. Краску или клей растворит уайт-спирит, жирные следы – отбеливатель, спиртовой маркер – разведённая лимонная кислота или уксусный раствор.
Перед чисткой проверяйте действие средства на незаметном участке.
Чаще всего жирные пятна на обоях появляются на кухне, но и в других комнатах эта проблема не является редкостью. Убрать жирное пятно с обоев можно следующими способами:
Накрыть пятно бумажной салфеткой и прогладить утюгом. Жир впитается в бумагу.
Если обои моющиеся, то протереть мягкой губкой с составом для мытья посуды, он жир отлично отмывает.
Развести до состояния каши крахмал и нанести на пятно. Когда высохнет — убрать щёткой.
Обезжирить поверхность бензином, используя мягкую тряпку. Проветрите помещение после этого!
