Как сохранить деревянные стены?
Добавлено: 05 май 2020, 09:34
Karo
Мы у себя дома отделали все стены деревянными панелями. Очень все здорово получилось. Только вот один вопрос у нас остается. Хотели все покрыть лаком. Однако обычный лак слишком воняет, да и экологичности никакой. Покрыли 2-мя слоями водоэмульсионного. Между слоями и перед - шкурили. Но вид не очень получился в итоге. Какой лак лучше выбрать для более красивой отделки и чтобы не воняло?
Добавлено: 05 май 2020, 10:43
Лиза12_78
Может морилкой надо было сначала , а потом лаком, он же постоянно не пахнет, только пока красишь. А так, можно было и не покрывать мне кажется лаком. Вот вам и экологичность. На века не получится, обрабатывать через время все равно придется антисептиками, которые защищают материал от проникновения влаги и заражения грибковыми микроорганизмами
Добавлено: 05 май 2020, 14:12
Pavel
Вам надо было бы предварительно "протравить" деревянные стены самым дешевым антисептиком - морилкой и потом с ними можно делать что угодно. Антисептик как рах защитит дерево. А лак это больше для декоративной отделки применяют, для усиления или изменения цвета дерева.
Я работал с лаками ПФ: как прозрачными, так и с тонирующим эффектом. Дают превосходный глянец. После высыхания и выветривания запаха никакого. Пропитки типа пенотекса придают тоже неплохой декоративный вид дереву. А что касается запахов, которых боится автор первого сообщения, так они же выветриваются, это не критично!
Добавлено: 31 май 2020, 15:21
Kirian
Я не думаю, что так проблематично покрыть всё лаком и проветрить помещение в летнее время, поэтому причина на мой взгляд слегка надумана. Лаком лучше покрывать в несколько слоев с полным высыханием.
