Какой дом построить дешевле и практичней? Из дерева или кирпичный?
Есть у меня задумка на будущее - построить собственный дом где-нибудь в красивом месте поближе к природе и чистому воздуху. Хотелось бы обеспечить хорошее будущее детям, чтобы они все вместе в доме жили. Вот только не знаю, какой лучше дом построить - деревянный или кирпичный? Какой практичнее? Какой дешевле?
Сильные стороны строений из кирпича состоят в том, что они:
Прочны и устойчивы к воздействию климатических факторов.
Не подвержены разрушению насекомыми, вредоносными микроорганизмами.
Могут эксплуатироваться десятки лет без необходимости в ремонте фасада.
Устойчивы к возгоранию, подлежат восстановлению после несильного пожара.
Список плюсов немал. Но у кирпичных домов есть существенные недостатки, которые также приходится учитывать. Это:
Тяжеловесность строительного материала. По этой причине приходится возводить более крепкий дорогостоящий фундамент.
Высокая стоимость строительства. Как правило, кирпич дороже древесных материалов. Трудозатраты на возведение таких стен также высоки.
Непрезентабельный вид без декоративной отделки. Без отделки кирпичная стена выглядит малопривлекательно.
Исходя из совокупности сильных и слабых сторон этого стройматериала, делаем вывод: сезонные дачи из кирпича лучше не строить. Коттеджи для постоянного проживания возводить из этого материала можно. Но прежде чем принять такое решение, стоит рассмотреть также другой вариант — натуральную древесину.
Если отвечать напрямую на вопрос, то дешевле ПОСТРОИТЬ деревянный, а вот ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ - кирпичный.
Насчет практичности все не так однозначно, поскольку деревянный дом (если это не клееный брус) всегда строится в два этапа:
1й - под усадку: возводятся стены, перекрытия, стропильная система с обрешеткой и временной или постоянной кровлей
2й - окна, двери, отделка.
Если срок строительства вы относите к вопросу практичности, то деревянный уступит кирпичному.
Но для большинства людей практичность сводится к стоимости строительства. И тут разница может быть колоссальная, если сравнивать кирпичный дом с домом из бюджетных деревянных материалов, например обрезного бруса. Строительство дома из бруса выйдет в 3 раза дешевле кирпичного.
Если же рассматривать более дорогие материалы - профилированный брус камерной сушки, оцилиндрованное бревно - то разница сократится, но она все равно будет: кирпичный будет дороже в 1,5-2 раза.
В сравнении с качественным клееным брусом кирпич находится в той же ценовой категории.
А вопрос стоимости владения, или эксплуатации, решается в пользу кирпича. За деревянным домом надо постоянно ухаживать, 1 раз в 3-5 лет шлифовать и красить, следить за влажностью...
Кирпичный дом не требует вложений в процессе эксплуатации, если изначально построен грамотно.
По теплопроводности и, как следствие, затратам на отопление, дерево имеет лучшие показатели, чем кирпич, но и мостиков холода в деревянном срубе больше. Здесь все зависит от качества сборки дома.
