Что вначале заштукатурить стены, или сделать потолок из гипсокартона, как лучше?
Добавлено: 28 июл 2020, 13:02
Стены будем выравнивать обычной штукатуркой, а на потолке будет гипсокартон, что вначале делается, стены штукатурятся, или потолок из гипсокартона, какая последовательность правильная?
Добавлено: 28 июл 2020, 13:07
Артём
Чаще всего отделочные работы выполняются сверху вниз, то есть от потолка к стяжке на полах.
Но есть и исключения.
В начале делаются демонтажные работы, то есть с потолка и со стен убирается старая отделка.
Далее общая уборка пыли как с потолка так и со стен.
После этого общая грунтовка (хотя потолок не обаятельно грунтовать под ГКЛ, но не помешает, особенно если есть риск осыпания старой штукатурки и её надо укрепить).
Далее выставляются маяки и штукатурятся стены.
После просушки штукатурки крепится каркас из профилей под монтаж ГКЛ на потолок.
Делать разметку и крепить профиля проще и удобней к ровным стенам, то есть после штукатурки.
В этом случае у Вас будет возможно разобрать потолок при необходимости, то есть Вы не закроете профиля (с креплением к стенам) и ГКЛ слоем штукатурки.
Плюс брызги от штукатурки не попадут на ГКЛ.
Штукатурка это "мокрая работа" она сохнет длительное время с выделением влаги.
ГКЛ это гипс и картон, на потолке чаще используется потолочный ГКЛ, но может и влагостойкий, но в любом случае длительного воздействия влаги лучше избегать.
Плюс ГКЛ можно поцарапать тем же правилом, тёрками.
А вот после штукатурки стен и монтажа гипсокартона на потолок, последовательность уже меняется.
В начале шпаклюется потолок, а затем шпаклюются стены, так же как и в начале грунтуется потолок, затем стены.
Финишная отделка в "классической" последовательности, то есть сверху вниз, к примеру в начале красим зашпаклёванный и загрунтованный потолок ГКЛ, затем окрашиваются зашпаклёванные стены.
Вывод:
В начале штукатурятся стены это "мокрые" работы, затем делается подвесной потолок из ГКЛ (это наиболее правильный вариант, я чаще всего делаю именно так), но можете и наоборот, но это не совсем правильная последовательность.
Есть и 3 вариант, в начале каркас под ГКЛ, затем штукатурка и монтаж листов ГКЛ к каркасу, вариант рабочий, если слой наносимой штукатурки не большой и стены соответственно, не очень кривые.
4 вариант, не штукатурить под потолок, оставить место под крепление профилей, затем подштукатурить этот участок после монтажа ГКЛ.
