Как выпрямить лист гипсокартона?
Сообщение MamaSofii » 28 июл 2020, 19:25
Сообщение Rita » 28 июл 2020, 19:27
Гипсокартон это обычный сформированный гипс обклеенный бумагой с обеих сторон. Он прекрасно впитывает влагу и после высыхания прекрасно принимает форму в которой он высыхал.
Если Вас постигла неудача и гипсокартон высох в каком то неровном положении. Не беда. Достаточно распылить на него немного воды после того, как его вы положите на ровную поверхность и оставите на пару дней высыхать. После этого всё будет как и прежде. Только обратите внимание, что нельзя укладывать большое количество в стопку. Иначе он может не высохнув заплесневеть.
Сообщение Дмитрий » 28 июл 2020, 19:32
Нужно знать, для чего нужен этот гипсокартон. Если просто прикрутить его к профилям, то нужно смочить поверхность и прикрутить лист гипсокартона к профилям.При этом нужно будет использовать побольше саморезов и прикрутить постепенно снизу вверх.
