Сами выравниваем стены гипсокартоном.
Можно ли вместо саморезов закрепить гипсокартон к брускам, гвоздями, или так не делается?
Можно ли гвоздями прибить гипсокартон к деревянному каркасу (брус), или нужны саморезы?
Гипсокартон, это листвой материал, состоящий из гипсового сердечника и картона с двух сторон.
ГКЛ, материал прочный, но хрупкий.
Далее, брус который использовался при изготовлении каркаса под ГКЛ, мог быть изготовлен из плотной древесины, вбить гвоздь в такую древесину довольно сложно.
При забивании гвоздя в гипсокартон, он может треснуть и тем более треснет если гвозди забиваются по краю листа ГКЛ.
Другими словами, крепление гвоздями ГКЛ не предусмотрено и так просто не делается.
Листы гипсокартона, в случае с деревянным каркасом (обрешётка) крепятся саморезами
