Насколько эффективна технология строительства домов с несъемной опалубкой?
Сообщение Vladimir » 30 июл 2020, 08:32
Руководство компании хочет начать строительство дома по технологии несъемной опалубки. Насколько эффективна данная технология в строительстве жилых домов? В чем ее отличительная характеристика?
Сообщение Letov » 30 июл 2020, 11:40
Прежде чем сказать что-нибудь хорошего или плохого о технологии несъемной опалубки, хочу отметить, что данная технология применима для малоэтажного строительства, то есть, многоэтажного дома Вам не построить.
Кроме того, какой материал для несъемной опалубки Вы планируете использовать? А это могут быть:
блоки из пенопласта (могут быть различных форм, толщины, плотности);
древесная опалубка с утеплителем, изготовленная из деревянной щепы и клеящих составов;
фибролитовые плиты (плиты на основе фибролита- древесные волокна, сделанные по специальной технологии совместно с цементом)- очень прочный материал;
Сама технология заключается в возведении стен дома за счет блоков опалубки, имеющей в себе пустоты, в которые укладывается арматура и заливается бетон. В результате, получается утепленные с двух сторон стены с прочными монолитными стенами, укрепленными арматурой.
У данной технологии масса плюсов, но есть и минусы.
К плюсам можно отнести:
быстрое возведение стен при надлежащей организации строительства;
ровные стены;
монолитная конструкция из армокаркаса и залитого бетона;
опалубка еще и выполняет роль утеплителя (особенно это ощутимо в варианте с пенопластом).
К минусам можно отнести:
обязательная отделка стен для защиты опалубки как изнутри, так и снаружи;
сложность фиксации различных предметов на стенах;
возможность повреждения утеплителя различными грызунами (хотя это случается при ненадлежащем выполнении работ- невовремя произведенная наружная отделка.
