Что поставить для защиты квартиры - решетки или рольставни?
Купил квартиру на первом этаже и сейчас у меня назрел вопрос безопасности. Что лучше выбрать для защиты окон и балкона: решетки или рольставни? Какие плюсы и минусы есть у обоих вариантов? Какие нюансы следует учитывать при выборе той или иной конструкции?
К сожалению, на первом этаже ни тот, ни другой метод не дадут полной защиты. Если есть решетка, то она должны быть распашная, а так же она не обезопасит от камней. Если же применять рольставни, то не смотря на то, что они обезопасят стеклопакеты от камней, они не обезопасят от взлома, так как не обладают особыми взломостойкими характеристиками.
Лично я предпочитаю на первом этаже ставить оба варианта, сначала рольставни, а сверху выпуклую решетку.
Есть в продаже особый решетчатый профиль рольставней. Обязательно усиленный и из металла. Он несколько дороже, но совмещает два в одном, в какой то мере.
