Какими преимуществами обладает пенопласт?
Как вы думаете, насколько хорош такой строительный материал, как пенопласт? Сложно ли производить его монтаж? Какие есть преимущества именно у этого материала для ремонта?
В наше время очень вырос объем изготовления пенопласта. Так как популярность на него с каждым днем все больше востребована.
Использование пенопласта. Дает возможность потребителям экономно и без больших затрат в сравнении с другими утеплительными материалами утеплить свое помещение. Пенопласт обеспечивает нужную теплопроводность, в сравнении с минеральной ватой. Его применение в работе позволяет значительно уменьшить толщину стен, этим самым он позволяет максимально увеличить площадь здания, при этом уменьшает нагрузку на фундамент.
Преимущества пенополистирола. Соответствие качества с ценой, влагопоглощение ограниченное, низкая теплопроводность, Экологически чистый продукт, хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, вес небольшой, служит долгий период, Очень хорошая звукоизоляция. Утепление из пенопласта является хорошим сочетанием шумопоглащающих и теплоизоляционных свойств, так же очень стойкий к действию бактерий, грибков, микроорганизмов. При исследованиях, ученые доказали, что пенопласт толщиной 4 см может заменить минеральную вату, волокнисто – древесную плиту, 37 см. керамзитобетона, 85 см. кирпича, 15 см. древесины.
Пенополистирол очень устойчив к воздействию спиртов, щелочей, растворов кислот. Преимуществом является способность выдерживать высокую нагрузку при минимальной плотности. Сравнение пенопласта с минеральной ватой показало, что вата уступает пенополистирола по свойствам. По сравнению с пенопластом, вата обладает плохой прочностью и провисает. Так же минеральная вата впитывает воду, что приводит к снижению теплоизоляции. Выбор за вами.
Пенопласт однозначно лучше стекловаты, если речь об отделке наружной фасада
Всем мира и добра!
