Как рассчитать оптимальную высоту подступенка по шагу человека?
Знакомые собираются обустраивать жилую мансарду на даче и возникла проблема с лестницей. Дело в том, что в их семье три человека с ростом около 120 - 150 см и обычная стандартная лестница для них уже сложность. Специалисты проконсультируйте по вопросу: Как рассчитать оптимальную высоту подступенка по шагу человека?
Высота подступенков лестницы рассчитывается в зависимости от следующих параметров:
• от угла наклона лестницы
• от категории здания, где проектируется установка лестницы (внутриквартирная, для общественных зданий, для прочих сооружений);
• для лестниц, устраиваемых внутри жилого дома, высота подступенка может быть в пределах от 155 до 220 мм, в то время, как их глубина – в пределах от 245 до 260 мм.
Существует несколько нормативных документов с требованиями по проектированию лестниц. Все положения по конструированию деревянных лестниц сконцентрированы в СНиПе II-25 от 1980 года. Требования по созданию лестниц для пожилых людей и инвалидов собраны в СНиПе 35-01 от 2001 года.
Однако расчет конкретных элементов конструкций лестниц для людей с шагом меньше расчетного для непрофессионалов очень сложен. В этой связи гораздо проще воспользоваться калькулятором (онлайновым), один из которых найдете по этой ссылке. Также хочу пояснить, что размеры лестницы в доме (квартире) рассчитываются не по величине шага человека с наименьшим ростом, а по усредненному показателю всех тех, кто будет этой лестницей пользоваться. Поэтому высоту подступенка можно не рассчитывать, а принимать равной минимальному нормативному значению, то есть 155-160 мм.
Зависимость размеров отдельных элементов конструкции лестницы наглядно проиллюстрированы на прилагаемой схеме
- 1423b60f7026880dbe0da1f7a2f93bdf.jpg (65.08 КБ) 1440 просмотров
- 9381adb0a60903469cc371648d0451f9.jpg (44.61 КБ) 1440 просмотров
Здравствуйте! Сами понимаете, что длина шага у каждого человека разная, и зависит она в первую очередь от его роста, и соответственно длины ног. Поэтому при проектировании лестницы для мансарды нужно учитывать высоту подступенка для жителей дома, чей рост не превышает 120 - 150 сантиметров, ведь на данном этапе жизни именно для них слишком высокий подступенок будет доставлять наибольший дискомфорт.
Для человека со средним ростом 170 сантиметров и больше - оптимальная высота подступенка составляет 20 - 25 сантиметров. Для людей с ростом 120 - 130 сантиметров, шаг которых не превышает длину в 30 см, оптимальная высота подступенка должна быть не более 15 сантиметров.
