Какой высоты столбы нужны для забора из профнастила?
Надоело мне, что все кому не лень могут заглянуть ко мне во двор, поэтому собираюсь сделать надежный и высокий забор. Участок хочу огородить забором из профнастила. Какой должна быть высота каждого столба для такого вида забора?
Оптимальными высотами для забора для частного сектора являются размеры от 1,5 до 2 метров.
Здесь необходимо учитывать из какого материала будет забор и с какой стороны участка. Так со стороны дороги лучше всего устанавливать забор высотой 1,8- 2 метра, а со стороны соседей - 1,5-1,8 метра.
Это смотря кто вы и где строите , если вы средний американец то забор вам совсем никакой не нужен, если вы средний россиянин то 2-2.2 м вполне достаточно, если вы чиновник А класса то ниже 5 метров забор ставить несолидно. Удачи вам.
примерно так
- w1200.jpg (59.92 КБ) 2180 просмотров
Столбы под такой забор могут быть разными, металлическими, деревянными, бетонными, столбы из кирпича и.т.д.
Размеры профнастила разные, включая его толщину.
Так же важно учитывать какая высота забора в проекте, расстояние между столбами, плюс какой грунт в Вашей местности (тип грунта) и какая глубина промерзания грунта.
Забор из профнастила обладает очень большой парусностью, грунт может быть пучинистым, столбы может "выталкивать" на поверхность.
В этом случае столбы углубляются в грунт не менее чем на 300-а мм глубже точки промерзания грунта.
Допустим высота Вашего забора будет 2-а метра, профнастил лучше всего крепить с небольшим зазором от уровня горизонта (зазор 100-о, 150-т мм от земли до нижнего края профнастила), в этом случае высота забора (это с учётом того что грунт на участке плотный) должна быть не менее 3-х метров.
Если грунты слабые, то 3,5-ь и даже больше.
Если это деревянные, или столбы из профильной трубы, или трубы круглого сечения, то надо ещё и диаметр опор принимать в расчёт.
В целом, высота столба равна высоте забора и плюс 30% (грунты плотные) 50% (слабые грунты) от общей длины, надо давать на глубину закапывания столба в грунт.
Так же важно учитывать (это напрямую влияет на высоту столбов) каким методом устанавливаются столбы (полное бетонирование, бутование, просто столбы забиваются в грунт и.т.д).
