Как повесить телевизор на стену, которая выполнена из гипсокартона?
В ходе ремонта большинство стен в доме обшили листами из гипсокартона, чтобы стены были идеально ровными. Теперь хотим в спальне на стену из гипсокартона повесить телевизор. Как это сделать правильно?
Что бы мы ни вешали на гипрочную стену, мы обязательно должны устанавливать закладные.
Из описания я не понял, шили ли Вы по каркасу, или приклеивали листы непосредственно к стене, если к стене, то, просто можно монтировать как к и обычной стене, пробив гипсокартон, и далее дюбель + винт ( обычно, если телевизор большой, там довольно внушительные винты)
Если же стены зашиты по каркасу, то закладные необходимы, просто крайне необходимы !!! Повесить на такую стену телевизор, значит лишиться его !! скажу больше, мы обычно помимо закладной, с обратной стороны гипрока (то есть внутри стены) пришиваем лист фанеры метр на метр, чтобы давление, осуществлялось не непосредственно на закладную, а распределялось и на лист фанеры, в этом случае куда больше шансов, что телевизор не продавит закладную внутрь стены.
"Закладной" может служить хороший брусок, или доска, находящееся с внутренней стороны стены, и прикрученная к ней саморезами. Вот фото и с фанерными закладными и с закладными, что называется, из хорошей доски. Это еще не зашитая стена, то есть, внутренняя часть стены. В последствии стена зашьется, и с той стороны стены, к которой закладная прилегает, что-либо повесят, будь то шкафы или телевизор.
- 220aa3d3a72ebd55d089f8930e447827.jpg (136.6 КБ) 1215 просмотров
- 726964be86486f68f3bcbce725021402.jpg (42.94 КБ) 1216 просмотров
