Как побороть сырость в доме?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Родители делают сейчас ремонт в своем доме. Дом кирпичный, пол деревянный. Основная проблема в том, что одна стенка дома где-то на метр от пола сырая (особенно в холодное время года), и из-за этого вдоль этой же стенки пропадают полы. Где-то лет 7 назад была такая же история во время ремонта. Тогда отцу посоветовали сделать несколько отдушин (сетки 10 Х 30 см) в полу, чтобы воздух под полом больше циркулировал, но это не помогло. Вот опять начинаем капитальный ремонт. Но что делать с полами? Лаги просто мокрые. И обои портятся внизу. Очень не хочется, чтобы труд опять пропал. Может, кто-то знает, как побороть сырость собственными силами?
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Скорей всего в доме нарушена горизонтальная гидроизоляция между цоколем и стеной. Проверьте обычным тестером закоротив один контакт на цоколе, другой на стене, если стрелка зашевелится, значит, так оно и есть.
Вот что вам нужно сделать:
- откопать со стороны улицы траншею вдоль фундамента
- гидроизолировать
- утеплить фундамент (твердый пенопласт типа стеродур)
- закопать песком и сделать отмостку шириной не менее 60 см, а лучше 1м
Все эти действия должны помочь.
