Как выровнять проемы под окна?
Добавлено: 08 май 2020, 12:01
Sherman
Есть коробка дома с немного "кривыми" проемами под окна. Ясно, что первоначально необходимо подровнять вертикальные поверхности. На этом этапе и появились у меня некоторые вопросы. Нужно ли штукатурить ЦПС по периметру по всей толщине стены? При большой толщине обязательно использовать для армирования сетку?
Добавлено: 08 май 2020, 14:38
Pavel
Если нужен идеально ровный проем до установки окон, то конечно же необходимо его выровнять. Сначала выровняйте по черному, до установки окон, ЦП-смесь подойдет идеально. Керамические блоки, лучше не резать для выравнивания, там внутри пустоты. Поэтому, неровности проема нужно выравнивать штукатуркой. Если толщина слоя больше 2 см, то нужно ставить армирующую сетку. Но если неровности не столь значительны, достаточно обычной штукатурки, которую лучше нанести после установки оконного блока, тем самым сделав оконные откосы.
Иногда еще откосы с большим перепадом гипсокартоном выравнивают, но, может быть, это и не для вашего случая вовсе, а вы обойдетесь штукатуркой.
