Какой фундамент подойдет для строительства на песчаном грунте?
Собираемся начать строительство одноэтажного дачного дома на своем участке и возник вопрос: какой фундамент нужно залить и сколько его необходимо выдержать, чтоб все было нормально? Вообще участок расположен на песчаной почве, поэтому у меня и появился такой вопрос, не знаю, какой фундамент будет надежнее. На мой взгляд, в этом случаи фундамент должен быть, скорее всего, шире, но насколько? В общем, хочу услышать мнение профи.
Песчаный грунт не является худшим из перечисленных вариантов. В устройстве фундамента используется песчаная подушка, которая необходима для правильного распределения веса, поэтому такая основа в некоторых в большинстве случаев станет помощью при сооружении основы.
Удачным считается случай, когда на участке находится песок крупной фракции. Именно он обладает хорошей несущей способностью. Благодаря тому, что влага в таком грунте уходит быстро, не придется переживать, что фундамент будет разрушен вследствие процессов пучения. Песок средней и мелкой фракции несколько отличается по своим характеристикам, поэтому уместным будет до начала строительства запросить инспекционные работы для анализа грунта под фундамент. Полученный результат позволит подобрать лучший тип фундамента.
Понятие «песок» - это не совсем однозначное определение типа почвы. На свойства песка сильно влияет размер частиц, из которых он состоит. Условно, к песчаным можно отнести широкий диапазон различных почвенных структур – от пылевых до гравелистых. Тип фундамента и технология его устройства зависят от конкретного типа песка. Сначала определите, какой именно у вас "песок", а затем решайте, как строить фундамент.
Если участок из песка не насыпной а природный, то это самое лучшее основание для устройства ленточного армированного фундамента. Кстати, на нем лучше всего строить деревянные дома из сруба.
Для этого нужно выкопать траншею глубиной 0,5-0,7 м и насыпать на дно песчаную подготовку. После чего обычно еще настилают перфорированную геомембрану, устанавливают опалубку, заливают бетонную смесь и через 10 дней после проведения работ по гидроизоляции можно начинать ставить дом из сруба.
Если дом будет одноэтажный, то по ширине фундамент делайте 50 сантиметров а по глубине на полметра ниже уровня промерзания грунта.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Когда прищипывать верхушки томатов в теплице и открытом грунте?
Ольга Ивановна » » в форуме Сад и огород - 15 Ответы
- 1960 Просмотры
Последнее сообщение Гость
- 13 Ответы
- 1838 Просмотры
Последнее сообщение gevorg
