При помощи какого инструмента произвести проверку наличия арматуры?
Необходимо провести контроль качеств железобетонной конструкции. С сертификатом все понятно, но хотелось бы дополнительно проверить наличие и количество арматурного каркаса в конструкции. При помощи какого прибора можно просветить бетон и определить какая арматура была использована?
У супруга вроде такой Армоскоп NOVOTEST — универсальный сканер, исследует путь армирующих элементов и подсказывает наличие на пути строительного сверла электрической проводки.По характеристикам наверное лучше погуглить по детекторам арматуры в бетоне.
Есть такой инструмент, который используют при сверлении железобетона, - детектор. Он при помощи кольца с цветной подсветкой покажет где проходит проводка, металлическая стальная арматура или цветной металл, а модели подороже покажут и наличие дерева в стене или перегородке. При выборе модели смотрите в характеристиках глубину сканирования бетона. Детектор - вещь не из дешевых (60-170 долларов), и если проверка качества арматуры вам нужна всего лишь раз, то лучше будет взять прибор на прокат.
