Как крепить натяжной потолок к гипсокартону?
Потолок у меня выровнен гипсокартоном, но теперь я хочу сделать натяжной потолок в этой комнате. Как мне лучше поступить? Есть ли какой-то самый простой способ для крепления натяжного полотна к гипсокартону?
В тех случаях, когда работа выполняется новичками, можно воспользоваться самым простейшим вариантом установки натяжного потолка на гипсокартонный потолок. Как известно, зазор между черновой и декоративной поверхности потолочной системы не может быть меньше 35 мм. Если архитектура помещения не имеет никаких аномальных отклонений, то при установке несущего профиля на гипсокартонную обшивку вполне реально посадить все крепежные шурупы в металлическую потолочную направляющую. Этот прочный и надежный элемент отлично справляется с ролью закладной подкладки по ходу реализации монтажа гипсокартона под натяжной потолок.
