Какой вид бассейна больше подойдет для дачного участка?
Добавлено: 13 май 2020, 08:57
Аристарх
Занимаемся обустройством дачного участка. Решили обзавестись небольшим бассейном. Уже выбрали место, определились с размерами. Разногласия и сомнения возникают по поводу вида бассейна, по какой технологии его возводить. Колеблемся между железобетонным и полипропиленовым. Какой лучше для дачного участка?
Добавлено: 13 май 2020, 13:09
Kostya
Самая надежная технология обустройства бассейна на загородном участке, на мой взгляд, это заливка его из бетона. Только тут тоже нужно соблюдать технологию работ и делать все правильно, чтобы и гидроизоляция у вас была хорошая, и плитка для отделки использовалась соответствующая. Построить можно даже крытый бассейн, чтобы можно было пользоваться им и в зимний период тоже. Но в этом случае надо прежде продумать вопросы отопления. А так, построить можно все, было бы желание и средства.
Есть еще в продаже готовые бассейны, напоминающие скорее гигантские ванны, они вкладываются в яму соответствующего размера. Им дополнительная отделка не нужна, но важно сделать отвод воды и поставить насос, для закачки и откачивания воды. Если же такой бассейн на возвышенности разместить, тогда можно обойтись и обычным сливом.
Добавлено: 13 май 2020, 20:44
“Деревянный бассейн”. По своей сути бассейн из дерева представляет собой деревянный каркас с полипропиленовым защитным вкладышем внутри. Его можно смело отнести к бюджетным и практичным решениям, которые по карману большинству дачников.Они есть временные и постоянные
Постоянные — конструкции имеющие фундамент или вкопанные в землю. Такую конструкцию просто так не перенесешь на новое место и не сложишь на зиму. Зачастую их делают из монолитов, бетонных блоков и кирпича. Внутренняя часть укладывается ПВХ пленкой, пластиковой чашей или другими материалами, способствующими изоляции от воды.
К временным относятся те, которые можно легко собрать на зиму, разложить или перенести на новое место. Чаще всего это надувные резиновые бассейны или конструкции из каркасов
Бассейн из бруса легко сделать своими руками и он прекрасно впишется в ландшафт приусадебного участка. Важно для себя понимать какой вам нужен постоянный или временный
