Как выбрать систему отопления для оранжереи?
Хочу на своем дачном участке построить хорошую оранжерею для выращивания цветов, возможно, даже буду их потом продавать. Кто может подсказать, какую лучше систему отопления выбрать для такого нелегкого занятия, и почему?
Если выращивать цветы вы будете для продажи, то первое условие для выбора это цена на топливо - уголь, газ, дрова, электричество. При выборе отопления необходимо учесть, нужна ли автоматика, в таком случае система будет дороже.
В вашем случае подойдет водяное отопление, при нем вода бойлером нагревается, а затем в пластиковые трубы перекачивается циркуляционным насосом специальным. Можно надежные и прочные радиаторы установить с термостатами, которые мощность имеют разную. Правда, помнить стоит, что при удержании температуры больше 10°С, нужно понижение температуры предусматривать на ночь.
Мне кажется, здесь нужно в первую очередь исходить из того, что будет более экономичным, либо электрическое, возможно, те же тепловые пушки, либо жидкое и твердое топливо и отопление горячей водой, лучше бы, конечно, чтобы был автономный вариант, не зависящий от форс-мажорных ситуаций.
Имеется немало способов отопления теплицы своими руками. Для этих целей применяют разные схемы:
печное отопления теплицы
газовое отопление теплицы
электрическое отопление теплицы
паровое отопление в теплице
горячая вода
Можно, например, при закладке фундамента теплицы закрепить в нем электрический контур, используя обогревательные кабели для теплых полов. Такой вариант практически не занимает пространство данной постройки, обеспечивая при этом хороший прогрев, как воздуха, так и почвы.
горячая вода
Рассмотрите вариант с водяной системой отопления
Т.к это наиболее частый выбор отопления - жидкостная система отопления, теплоносителем в которой является вода (чаще всего) или антифриз (реже). Среди ключевых преимуществ такого решения – равномерное распределение тепла и, как результат, активный рост растений. Принцип функционирования водяной системы предельно прост – теплоноситель, нагретый отопительным котлом, прокачивается по трубопроводу циркуляционным насосом и, посредством конвекторов или радиаторов, «снабжает» теплом воздух и почву. Максимально эффективный прогрев всего объема помещения обеспечивается размещением труб в несколько ярусов. Верхний «прокладывают» под покрытием оранжереи. Средний проводят между рядами, по внутренним стойкам каркаса, около наружных стен. Нижний же располагают на уровне почвы. Обязательной является система прогрева грунта – располагать ее следует на глубине не менее 40 см, с шагом укладки труб от 25 см.
В качестве теплогенератора может смело использоваться уже установленный в доме котел; идеально, если он газовый – это самый экономичный и надежный агрегат. Оборудование с хорошей мощностью без проблем покроет потребности и жилья, и «вечнозеленого строения». В том случае, если отопление сооружения при проектировке дома вообще не планировалось, лучше для обогрева растений приобрести одноконтурный котел.
Отдельный теплогенератор разумнее всего будет разместить в котельной, поскольку специфические условия в самом зимнем саду или оранжерее могут привести к скоропостижной порче оборудования. Основной враг, подстерегающий котел в таких условиях – повышенная влажность.Если оранжерея отдельно стоящая, то нагретый котлом теплоноситель должен поступать в постройку по качественно утепленной теплотрассе.
Ее следует сооружать на глубине не менее полутора метров, прокладывая утепленный трубопровод в обработанном гидроизолянтом и заполненном керамзитом канале из бетона. Водяное отопление зимних садов и оранжерей демонстрирует высокую эффективность даже в тех регионах, где климат весьма и весьма суров. Из минусов жидкостной системы стоит отметить трудоемкость установки, необходимость приобретения массы вспомогательного оборудования.
Интересно конечно, а вот как все детали для трубопровода выбрать?
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 28 Ответы
- 3933 Просмотры
Последнее сообщение Назар
Какие котлы лучше для отопления частного дома 100 кв.м?
Тимофей » » в форуме Загородное строительство - 31 Ответы
- 2049 Просмотры
Последнее сообщение Андрей Петров
- 23 Ответы
- 2817 Просмотры
Последнее сообщение Divl3va
