Как правильно сливать воду с натяжного потолка после затопления?
Сообщение Анжела » 05 авг 2020, 07:39
Если меня вдруг в какой-то момент затопят соседи сверху, как мне нужно будет действовать? На кухне у меня стоит натяжной пленочный потолок. Как с него можно будет правильно слить воду?
Сообщение Анита » 05 авг 2020, 12:18
Сначала оценивают приблизительный объем жидкости, собравшейся в полотне конструкции.
Далее необходимо отыскать оптимальное место для слива. Даже если сделать небольшой прокол, он потом под тяжестью жидкости быстро увеличится в размерах.
Прежде как убрать воду с натяжного потолка, нужно воспользоваться устойчивой стремянкой, на которой придется стоять минимум 30 минут.
Потом снимают светильник и, заглянув в образовавшееся отверстие, можно пытаться оценить количество жидкости. Если ее много, желательно воспользоваться шлангом. Один его конец опускают в емкость, а второй вставляют в дыру от снятого светильника.
После того, как ведро или кастрюля наполнятся водой, шланг перекладывают в следующий таз. Процедуру повторяют необходимое количество раз.
