Как утеплить стену в частном доме?
Сообщение Bernard » 06 авг 2020, 07:11
Каждую зиму промерзает одна из стен нашего дома. Сам дом построен из кирпича и вроде как должен быть теплым. Не понимаю из-за чего так происходит. Но пока еще тепло, хочу заняться утеплением этой стены. Как правильно ее утеплить?
Сообщение Станислав » 06 авг 2020, 11:30
Надо понимать, утеплитель это не финишный отделочный материал, нужна финишная отделка, если утеплить только угол стены, или одну стену в доме, то это "заплатка" которая не будет радовать глаз.
Утеплителей и методов утепления, десятки, всё охватить не возможно. Наружное утепление эффективней внутреннего причём в разы.
Промерзание о котором Вы пишите может происходить и из-за не качественного отопления.
Если дом деревянный см. свыше о подготовке (антисептирование, конопатка), то не плохой вариант утепления это напыляемый ППУ (пенополиуретан).
Обратите внимание на обрешётку под финишный отделочный материал (например сайдинг) она крепится на подвесах на некотором расстоянии от стены дома. ППУ напыляется всплошную (и под рейками тоже). ППУ боится УФ излучения (солнечные лучи) не советую затягивать с финишной отделкой.
