Страница 1 из 2
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции?
Добавлено: 07 авг 2020, 06:36
Ивар
Пытались у продавца в магазине выяснить чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, но он толком так ничего и не рассказал, в чем там отличия основные. Может, здесь есть специалисты, которые смогут мне объяснить особенности этих изоляционных материалов?
Добавлено: 07 авг 2020, 10:19
Сергей
Сразу же хочу отметить что слова "пароизоляция" и "гидроизоляция" это разные материалы, разного назначения и сами слова не синонимы.
Что из них лучше, сравнивать не возможно, эти материалы работают в паре, они не соперники и паро-изоляция не может быть заменена гидроизоляцией и наоборот.
Главное отличие в назначении, в материале и технологии изготовления. К примеру рубероид (рулонный материал) это гидроизоляция, а пергамин пароизоляция, отличаются технологией изготовления и назначением.
Если речь идёт о кровельном "пироге" то главная функция гидроизоляции заключается в защите утеплителя от внешних осадков (дождь, снег, туман). Качественная гидроизоляция, при грамотном монтаже, не пропускает влагу снаружи, но пропускает пар изнутри (с утеплителя). Гидроизоляция крепится от улицы, паро-изоляция со стороны помещения (изнутри).
Главная функция (назначение) пароизоляции защита утеплителя от пара (минеральной ваты, к примеру). Тот самый пар (водяной) есть всегда, даже если в доме идеальная система вентиляции, готовится пища, поливаются цветы, принимается ванна, дыхание пользователя, всё это пар который поднимается вверх, пароизоляция защищает от него утеплитель.
Конечно, не каждый утеплитель нуждается в пароизоляции и даже в гидроизоляции, например пеностекло, это утеплитель не впитывает влагу. Так же не нужна пароизоляция, если крыша не утепляется вообще, но гидроизоляция нужна и в этом случае.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:39
Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:47
Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы. Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу: Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя. Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:48
Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:50
Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки). Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса: Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран.
Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов. Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:51
Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы. В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды. Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.
Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку. Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:54
Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы.
Добавлено: 11 мар 2021, 07:55
Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.
