Как сделать армированное бетонное крыльцо у входа в дом?
Vetal
Сообщение Vetal »
Нужно сделать крыльцо у входа в дом. Размеры 3х2м, высота от нуля 0,7м. Нужен дельный совет, связывать крыльцо с фундаментом дома или нет? На какую глубину вкапываться? И можно ли как-то облегчить крыльцо не ухудшая прочность? Потому что если залить сплошным бетоном, то слишком дорого и тяжелое получается. И какая будет просадка?
Leks
Сообщение Leks »
Первый вариант устройства крыльца - траншею под фундамент достаточно выкопать сантиметров 40-55, залить бетоном связав его с фундаментом дома. Выкладывайте стены на высоту 0,7м. На высоте 0,5м. делайте связь, как я понял, с цоколем дома. Внутреннее пространство заполните землей или строительным мусором на высоту 0,6м. Обязательно засыпали слой сантиметров 20 - трамбуйте, и 10см. вам осталось для заливки бетона, то есть пола.
Второй вариант проще - можно вылить вертикальные парапеты (по контуру будущей лестницы) с углублением в грунт но 50-60 см. Парапеты не связывать с фундаментом здания (клопотно и смысла нет). Засыпать щебнем и отлить ступени. Все армировать хотя бы 10-кой или 8-кой.
В любом случае место под крыльцо необходимо утрамбовывать и делать подсыпку из щебня, это не даст просесть вашему крыльцу и не нужно его связывать с фундаментом. Что бы облегчить данную конструкцию можно применить пенобетон.
