Как сделать дренаж подвала?
Хочу поинтересоваться у тех, кто имеет свои дома с подвалами. Как правильно сделать дренаж подвала, чтобы он не сырел и туда не попадала вода снаружи? Какой-нибудь простой вариант нужен.
Даже если воды в непосредственной близости к подвалу нет, лучше все же сделать дренаж для подвального помещения, тем более что его устройство не отнимет много времени и ресурсов. В случае если глиняные замки вокруг фундамента не обеспечат должной гидроизоляции, или произойдет подъем грунтовых вод, сделанный на всякий случай дренаж поможет сохранить конструкцию подвала и даже части фундамента. Устройство дренажа сводится к следующим мероприятиям: До заливки бетонной стяжки на дно погреба или подвала отсыпается толстый слой, не менее 10-15 см, гранитного отсева с песком, и настилается полотно геотекстиля; Далее по текстилю вторым слоем в 5-7 см насыпается гравий, укладываются параллельно две-три перфорированные пластиковые трубы с уклоном по горизонту минимум 5-7о и засыпаются дополнительным слоем отсева, после чего покрываются гидроизоляционной пленкой; Уложенные дренажные трубы соединяются с отливной магистралью, ведущей в сборный колодец. По гидроизоляционной пленке делается бетонная стяжка с армирующим каркасом из стеклопластиковой арматуры. Сборный колодец подключается к общей дренажной системе фундамента. Такая система прекрасно работает, если удается сделать сборный колодец хотя бы на метр глубже уровня подвального помещения. Обычно систему дренажа подвала стараются сделать в один уровень с фундаментом, чтобы избежать необходимости установки перепускных решеток и клапанов. Обычно сборные колодцы дренажа выносят в удалении от постройки дома и подвала, если рельеф или характер застройки участка сделать этого не позволяет, приходится искать способ, как сделать дренаж в подвале дома с принудительным удалением воды.
