Страница 1 из 2
Какие плюсы и минусы электрических тёплых полов?
Добавлено: 11 авг 2020, 07:13
Vlad
Сейчас много говорят про электрический тёплый пол. Я вот загорелся себе их устроить. Хотелось бы не прогадать с их установкой. У кого уже есть такие полы с электрическим подогревом, поделитесь, какие плюсы и минусы, часто ли ломаются, дорого ли обходятся, и есть ли в них толк?
Добавлено: 11 авг 2020, 10:29
Игорь
Начну с плюсов, о них и говорить приятней.
Тёплые электрические полы это комфорт, вот это основной и практически единственный плюс. Все остальные моменты довольно спорны. Я имею в виду и "сказки" о лучшем прогреве помещения и так далее. Тёплый пол быстрее прогревает помещение, но не лучше, к примеру чем те же хорошо работающие батареи.
Остальное сплошные минусы. Первый минус, это дороговизна самих электрических полов, а так же работа по их монтажу. В эксплуатации электрические тёплые полы так же не дешёвые, как-то подсчитывал, получается сорок-пятьдесят рублей в месяц за один квадратный метр полов. В итоге сумма набегает не маленькая.
Второй минус, если в квартире старая проводка, старая и слабая, то придётся её менять, нагрузка увеличится.
Третий минус: Это сухой воздух, как не крути, но тёплые полы сушат воздух.
О вреде излучения, это миф, вреда нет, всё в пределах нормы.
Из всего сказанного, можно сделать вывод: Если материальная сторона дела не сильно беспокоит, то в принципе можно установить себе тёплые электрические полы.
Добавлено: 11 авг 2020, 12:21
Лиза12_78
Суть работы электрического теплого пола заключается в том, что нагреваются проводники, которые находятся под нагрузкой. А уровень повышения температуры зависит от сопротивления материала. На сегодняшний момент существует 2 способа установки такой системы отопления: кабельный и пленочный.
Кабельные теплые полы имеют много общего с водяными. Просто вместо труб с теплой водой, под полом прокладывают электрический кабель. Он нагревается, пропуская через себя электричество. Управлять такой системой обогрева просто – необходимо отрегулировать периоды включения и отключения питания. Другими словами, когда в помещении достигнет определенная температура, система отключиться, а при охлаждении – включится.
Добавлено: 11 авг 2020, 12:24
Электрический теплый пол в частном доме имеет большое количество преимуществ:
надежность (протечки не могут появиться);
бесшумность;
эстетичность;
длительный срок эксплуатации;
равномерный обогрев всей территории;
простое управление.
Добавлено: 11 авг 2020, 12:58
Недостатки этой системы отопления:
наличие слабого электромагнитного излучения (безвредного и безопасного для человека);
большой расход электроэнергии.
Помните, сооружение качественного и эффективного теплого пола любого типа должны проводить высококвалифицированные специалисты. При этом следует использовать качественное оборудование. Не экономьте на материалах, ведь при обнаружении протечки вам необходимо будет вскрывать пол и полностью менять трубопровод или ремонтировать электрокабель.
Добавлено: 04 мар 2021, 10:18
Среди основных плюсов электрического теплого пола выделяют:
возможность применения не только в домашних условиях, но и в офисах;
может использоваться с любым напольным покрытием: кафелем, ламинатом, линолеумом и т.д.;
все элементы системы спрятаны от глаз, тем самым не портят интерьер помещения;
с помощью идущего в комплекте терморегулятора можно настраивать температурный режим вплоть до 0,1оС, при этом также можно задавать определенное время включения/отключения нагревателя;
может использоваться в качестве основного и вспомогательного отопления;
укладку теплого пола под плитку (а тем более паркет) может осуществить человек без малейшего опыта, к тому же никакого специального инструмента быть под рукой не должно;
длительный срок эксплуатации при правильном обращении с системой;
поверхность прогревается равномерно по всей площади;
Добавлено: 04 мар 2021, 10:19
для определения причины поломки потребуется немного времени;
для функционирования системы не требуется дополнительное оборудование (к примеру, для водяного отопления необходима установка электрического котла либо газового);
температура нагревательного элемента не слишком велика, что хорошо при учете безопасности применения.
Добавлено: 04 мар 2021, 14:04
Как всегда, чем-то необходимо жертвовать при выборе той или иной системы. Что касается минусов электрических теплых полов, то основными являются:
высокая стоимость эксплуатации (если использовать греющий кабель для центрального отопления большой площади, необходимая мощность нагревателя может достигать до 15-20 кВт, которые заметно повысят месячный расход электроэнергии);
любой тип электрообогревателя имеет повышенную опасность поражения током и электрический теплый пол не исключение, поэтому особенно во влажных помещениях необходимо учитывать данный момент;
для повышения электробезопасности необходимо дополнительно растратиться на приобретение и подключение УЗО, а также создание надежного заземления;
Минусы
греющий кабель, который является основным исполнительным органом отопления, создает электромагнитное поле, которое негативно влияет на организм человека;
напольное покрытие, в частности деревянное, страдает при нагревании: рассыхается и деформируется;
при укладке нагревателей (особенно кабеля) высота потолка может сократиться до 10 см;
если отопление будет использоваться в качестве основного и при этом дом большой площади, то для работы системы потребуется довольно мощная электропроводка.
