Насколько рационально строить дом из монолитного керамзитобетона?
Интересует такой вариант строительства дома 10х12 с мансардой, перекрытия деревянные балки, стены из монолитного керамзитобетона 50 см толщиной, фракция 10-40 без песка, только цемент. Подкупает экологичность дома и относительная простота строительства. Хотелось бы узнать мнение специалистов на этот счет. Стоит ли строить из такого материала?
По моему мнению лучше строить из керамзитобетонных блоков, чем возводить монолитную конструкцию с использованием переставной опалубки (кстати цена на неё очень не дешёвая, хотя можно изготовить и самому к примеру из фанеры, но и это не дёшево).
Плюс ко всему такой процесс более длительный по времени, ибо прежде чем переставлять опалубку, смесь должна схватиться, а это время. Блокам опалубка не нужна, есть в продаже керамзито-бетонные блоки монтирующиеся по типу шип-паз, то есть главная проблема связанная с мостиками холода решается таким способом.
А в принципе, что монолитные стены, что блоки можно изготавливать по месту на стройплощадке. Материал экологически чистый, паро-проницаемый (микроклимат в помещении будет хороший). Материал не горит, не гниёт. Это "тёплый" материал со всеми вытекающими. По цене довольно не дорогой. Правда в любом случае нельзя надолго оставлять стены без защиты, то есть нужна наружная отделка.
