Что лучше каркасный дом или из газобетона?
Планируем строительство дома, подскажите чем отличается и что лучше каркасный дом или дом из газобетона? Благодарим
Виды домов каркасного типа в зависимости от использованных материалов:
каркасно-щитовые - отличаются особой легкостью, ширина стен с утеплением обычно не превышает 25 см;
метало-каркасные - характеризуются наличием металлического каркаса, толщина стены не превышает 20 см, её утепляют базальтовой ватой;
каркасно-щитовые: главное их отличие - более сильное утепление стен (здесь применяют пенополистирол), толщина стены достигает 27 см;
каркасные строения с высоким уровнем утепления - для постройки используется склеенный брус, который тоже утепляется, толщина стены доходит до 40 см.
Преимущества каркасных домов:
экономичность постройки;
скорость стройки - загородный дом площадью в 100 кв.м. можно построить за 2-3 месяца;
каркасные здания хорошо сохраняют тепло, за счет чего можно экономить на отоплении;
древесина паронепроницаема, она обеспечит оптимальный микроклимат в помещении;
возможность выполнить строительные работы самостоятельно;
можно выполнять перепланировку внутри дома;
экологичность материалов;
сейсмоустойчивость строений;
возможность выполнять строительные работы в любое время года.
Основные недостатки домов каркасного типа:
главный минус построек - горючесть дерева;
утеплители не отличаются экологичностью;
прочность домов не отличается высокими показателями - для разрушения стены достаточно использования бензопилы;
материал боится биологического воздействия - древесина защищается с помощью специальной обработки пропитками.
Газобетон - это разновидность бетона. Он стал популярен среди строителей благодаря своей пористой структуре, которая наделяет изделие особыми качествами: долговечностью, прочностью, легкостью в постройке.
Основные преимущества газобетонного дома:
экологичность материала и его устойчивость к пожарам;
высокие показатели теплоизоляции;
устойчивость к морозам;
легкость в эксплуатации, что увеличивает скорость постройки;
легкость газоблоков снижает нагрузку на фундамент;
большой выбор размеров изделий;
длительный срок службы;
множество вариантов внутренней и внешней отделки газоблоков;
крупные габариты блоков ускоряют работу - один блок заменяет укладку 14 кирпичей;
простота в укладке материала.
У газобетонного дома недостатков мало
Ну да, недостатков мало, однако и о них нужно рассказать:
высокий уровень впитывания влаги - показатели достигают 25%. Для того, чтобы избежать сырости в помещении, нужно правильно подобрать материалы для внутренней и внешней отделки. При этом обязательно обращать внимание на сочетаемость материалов для фасадной и внутренней отделки.
усадка блоков - многие владельцы газобетонных домов жалуются на появление трещин в доме.
Перечисленных недостатков можно избежать при проведении дополнительных мер при строительстве.
Основные различия между каркасным и газобетонным домом
Устойчивость к биологическому воздействию. Газоблоки не подвергаются биологическому воздействию ни при каких условиях, чего не скажешь о деревянном каркасе.
Экологичность. И тот, и другой материал считается экологически безопасным. Однако лидирует все же дерево.
Огнеупорность. Здесь показатели абсолютны противоположны. Дерево без обработки возгорается стремительно, а вот испытания газоблоков показали, что поджечь их проблематично.
Стоимость. С учетом внутренней и внешней отделки построить каркасный дом можно будет за меньшую сумму.
Скорость строительства и его сложность. Оба варианта дома строятся относительно быстро. При базовых знаниях в области строительства можно возвести дома самостоятельно.
Не бывает плюсов без минусов. Хотя недостатков у каркасных домов не так уж и много, большую часть из них можно легко устранить.
Важно выбрать ответственного подрядчика. Стремясь сэкономить, недобросовестные компании часто используют некачественные теплоизоляционные материалы, способные нанести вред здоровью человека.
Низкая теплоемкость. Каркасные дома достаточно быстро прогреваются. Однако остывают они быстрее, чем газобетонные строения.
Горючесть. Каркасники не отличаются высокой пожаробезопасностью. Но проблему можно решить, обработав деревянные конструкции антипиренами.
Стоит отметить, что слухи о ненадёжности каркасных домов надуманы. Они состоят из деревянных конструкций, плитного материала, теплоизоляции и недорогого фундамента. Всего этого достаточно, чтобы дом прослужил 25–70 лет без необходимости выполнения капитального ремонта. По прочности и сроку эксплуатации «каркасники» не уступают строениям из камня и кирпича. Поэтому они столь популярны во всем мире.
Ячеистая структура газобетонных блоков делает их легкими и энергоэффективными. Однако одновременно с этим материал отличается низкой прочностью на изгиб и сжатие. Поэтому, устраивая фундамент, можно сэкономить. Но при этом следует проследить за тем, чтобы он давал минимальную усадку. Только в этом случае удастся избежать деформации стен и появления трещин.
Пористая структура газобетонных блоков также делает их гигроскопичными. Поэтому важно внимательно подбирать отделочные материалы. Помимо этого, следует провести глубокую обработку газобетонных стен проникающими грунтующими растворами.
Газобетонные блоки различаются по размеру, форме, виду, технологии производства и марке. Последняя характеристика является определяющей для основных свойств материала. Чем выше значение, тем больше плотность газобетона.
По технологии производства различают:
автоклавные газоблоки (прошедшие обработку в печи);
неавтоклавные газоблоки (высохшие естественным образом).
Автоклавные газобетонные блоки отличаются более высокими характеристиками, но при этом и стоят несколько дороже. Для строительства домов рекомендуется использовать именно их.
