Преимущества газобетонных домов!!
Экологическая чистота. Для производства блоков используются полностью безопасные материалы, которые абсолютно безвредны как для людей, так и для окружающей среды.
Универсальность. При помощи газобетонных блоков можно осуществлять строительство самонесущих и несущих стен.
Легкость. Не требуется устройство высокопрочного фундамента. К тому же, небольшой вес блоков облегчает процесс производства строительных работ.
Высокая скорость строительства. Обусловлена легкостью и простотой монтажа пористых блоков.
Энергоэффективность. Газобетонные дома надолго сохраняют тепло в помещении, что дает возможность сократить расходы на прогрев.
Отличная шумоизоляция. Также обусловлена пористой структурой блоков.
Длительный срок эксплуатации. При условии грамотного строительства дом может простоять не менее 100 лет.
Пожаробезопасность. Газобетон устойчив к горению. Он способен выдержать воздействие прямого огня в течение семи часов.
Простота обработки. Блоки легко обрабатываются при помощи обычной дрели, пилы и т. д. Это существенно облегчает прокладку инженерных коммуникаций.
Что лучше каркасный дом или из газобетона?
Недостатки газобетонных блоков
Высокий уровень водопоглощения. Гигроскопичность блоков достигает 25 %.
Хрупкость. Даже незначительные недочеты при устройстве фундамента могут привести к усадке и появлению трещин на стенах.
Сложности при отделке. Из-за хрупкой пористой структуры к газобетонным блокам тяжело монтировать крепежные элементы. Это приводит к необходимости приобретения специальных метизов.
Низкая прочность. При монтаже тяжелых конструкций требуется проводить укрепление узлов сцеплений. Блоки плохо выносят механическое воздействие.
Делая выбор между каркасным и газобетонным домом, следует провести сравнительную оценку по нескольким основным характеристикам. Это позволит сформировать максимально объективное мнение.
Технические характеристики: прочность и энергоемкость:
Прочность. Газобетонные дома прочнее и долговечнее большинства каркасников. Это не касается только сооружений, для строительства которых используются металлоконструкции. Они превосходят по прочности газобетонные блоки. Помимо этого, каркасные дома не покрываются трещинами. Такое грозит только газобетонным строениям.
Теплоемкость. Газобетонные блоки обладают пористой структурой, поэтому отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками. Однако каркасные дома можно хорошо утеплить. Использование современных теплоизоляционных материалов позволяет «каркасникам» быть такими же энергоэффективными, как и строения из газобетона.
Безопасность, экологичность и удобство эксплуатации:
Безопасность. Газобетонные дома превосходят каркасные строения с точки зрения пожаробезопасности. Однако проблему последних можно решить при помощи специальных пропиток. Многочисленные исследования подтверждают, что конструкции, прошедшие обработку антипиренами, демонстрируют высочайший уровень пожаробезопасности (даже выше, чем у кирпичных строений). Помимо этого, каркасные конструкции отличаются некой пластичностью. Поэтому хорошо выдерживают сейсмические нагрузки.
Экологичность. Натуральное дерево является самым экологически чистым материалом. Однако тут важно использование качественных материалов во время строительства. Применение пропиток сомнительного происхождения может свести все преимущества деревянного каркасного дома на нет.
Удобство эксплуатации. Каркасные и газобетонные дома позволяют без проблем проводить капитальный ремонт. Они не требуют постоянного ухода, поэтому довольно удобны в эксплуатации. Тут сложно выделить однозначного лидера.
Сроки строительства и стоимость
Сроки возведения дома во многом зависят от сложности проекта и квалификации рабочих, которые занимаются строительством. Однако несомненное преимущество получают каркасные технологии. Они позволяют вести стройку в любое время года. Оптимальный вариант – заказать возведение дома «под ключ» у надежного подрядчика. Тогда, независимо от выбранной технологии строительства, работы будут выполнены максимально быстро.
Вопрос стоимости также достаточно спорный. Невозможно однозначно сказать, строительство какого дома обойдется дешевле. Естественно, можно экономить на материалах, проводить большую часть работ своими руками и получить максимально дешевый дом. Однако такой подход может свести на нет все преимущества как каркасных, так и газобетонных строений.
Стоимость строительства дома зависит от нескольких факторов:
фундамента. Газобетонные блоки отличаются небольшим весом. Поэтому для строительства дома достаточно устройства свайно-ростверкового фундамента. Его же можно использовать и при возведении «каркасника». Однако газобетонные стены несколько больше по размеру. Поэтому потребуется более широкий ростверк. Т. е. стоимость фундамента для строительства газобетонного дома будет на 35–40 % выше;
оплата труда рабочих и аренды строительной техники. Для возведения газобетонных и каркасных домов не требуется тяжелая грузоподъемная техника и большое число рабочих. Поэтому затраты будут примерно одинаковыми;
стоимости материалов. Возведение коробки дома из газобетона обходится на 30–40 % дороже за счет более высокой стоимости самого материала.
Таким образом, можно сделать вывод, что каркасные дома обходятся несколько дешевле газобетонных. Они будут особенно выгодны, если строятся не для постоянного, а для сезонного проживания. В этом случае можно дополнительно сэкономить на теплоизоляционных материалах.
Проанализировав все факторы, сложно однозначно сказать, какой дом будет лучше. Все зависит от потребностей, финансовых возможностей и личных предпочтений клиента. Главное, чтобы все работы были выполнены качественно. Поэтому строительство лучше доверять надежным компаниям, которые на рынке не первый год, имеют портфолио, необходимые допуски и сертификаты. Неквалифицированные действия могут привести к тому, что даже в потенциально теплом газобетонном доме будут гулять сквозняки.
