Что лучше каркасный дом или из пеноблоков?
Сообщение Семён » 13 авг 2020, 18:55
Существуют известные марки газосиликатов, которые вроде бы не требуют армирующих поясов, но они и существенно дороже обычных пеноблоков – такой газобетонный дом ещё более проигрывает в доступности каркасному.
Стены из пеноблока обычно имеют большую толщину (при худших теплоизоляционных свойствах), чем стены каркасного дома. Соответственно, при тех же габаритах площадь у каркасного дома больше.
Сообщение Ольга » 13 авг 2020, 18:57
Каркасный дом строится быстрее пеноблочного, особенно если в пеноблочном применяется штукатурка. Кроме того, должны "отстояться" сами стены (дают усадку), фундамент. В случае же с каркасником можно применять винтовые сваи – подготовительный период фактически не нужен.
В каркасном доме в зависимости от применяемых для облицовки материалов гвоздимость стен выше. Цеплять за пеноблок или газобетон дюбеля почти так же сложно, как и в случае с гипсокартоном – требуются специальные "дюбеля-бабочки".
Сообщение MamaSofii » 13 авг 2020, 19:07
Часто пеноблочный дом называют "каменным", но это не совсем так, так же как и каркасный не есть чисто деревянный. Материал, который: легко режется ножовкой, чуть что трескается, от дождя или солнца портится сильнее, чем незащищенное дерево – сложно назвать камнем.
Сообщение Дмитрий » 13 авг 2020, 19:09
В целом, каркасный и пеноблочный типы домов по параметрам относительно близки. Каркасный оказывается существенно теплее пеноблочного и немного дешевле, быстрее строится. Пожаростойкость одинаковая, долговечность плотного утеплителя и пеноблока схожая, а у самого деревянного каркаса – выше. Гвоздимость стен в каркасниках лучше, если во внутренней отделке применяется ЦСП или дерево.
Окончательный выбор обычно обуславливается вкусовыми предпочтениями, но с точки зрения характеристик и соотношения цена/качество за каркасными домами все же сохраняется небольшое преимущество перед пеноблочными/газобетонными.
Сообщение Назар » 13 авг 2020, 19:33
Пеноблоки
Плюсы:
устойчив к огню, отлично сберегает тепло, воздухопроницаем, не боится биологической угрозы
теплозащитные свойства в несколько раз выше, чем у кирпича. Устойчив к колебаниями температуры и влажности.
удобные размеры снижают трудоемкость работы и ускоряют возведение дома.
легкий вес блока позволяет снизить затраты на заливку мощного бетонного фундамента.
Минусы:
Пеноблок достаточно ломкий и непрочный материал. Чтобы повесить крепеж на стену или установить дверной/оконный блок, понадобятся специальные анкера.
Пеноблок хорошо пропускает влагу и быстро сыреет. Фасад из блоков обязательно нужно покрывать дополнительной облицовкой: сайдингом, штукатуркой или декоративным камнем.
Пористая структура пеноблока снижает его прочность и жесткость. Из-за этого инженеры не рекомендуют возводить дом из блоков выше трех этажей. А при укладке жестких бетонных плит перекрытия поверх блочной стены обязательно следует сделать армированный пояс по периметру стен.
Сообщение Ольга » 13 авг 2020, 19:37
Минусы строительства дома из пеноблока:
1. Деформация
Данный материал имеет свойство усаживаться после кладки. Это сказывается на зрительном восприятии дома. Дом нуждается в отделке, это поможет скрасить недостатки конструкции.
2. Необходимость четких расчетов
Для строительства многоэтажного дома необходимо учитывать, что стандартный пеноблок нельзя использовать в качестве несущей стены. Для этого стоит выбрать материал с более высокой прочностью, что сократит теплоизоляцию. В процессе планировки дома необходимо провести точный расчет необходимых материалов. Лучше для этого обратиться к специалистам.
