Что лучше каркасный дом или кирпичный?
Планируем строительство дома, пока не может определиться как и из чего строить, помогите пожалуйста, что лучше каркасный дом иди кирпичный? какая разница в цене? какая разница в качестве? где и какой геморой?
Кирпичные дома – традиционные, основательные, тяжелые. Каркасные дома – технологичные, легкие, быстро строятся. Это совершенно разные подходы к строительству.
Керамический кирпич – тяжёлый материал. При одинаковой толщине стен кирпичный дом будет весить в 3 раза больше, чем газобетонный, и в 10 раз больше, чем каркасный.
Для качественного кирпичного дома требуется надежный фундамент:
как минимум, свайно-ростверковый;
либо ленточный, заглублённый ниже уровня промерзания грунта;
плитный фундамент – более дорогой и надежный вариант.
утеплённая шведская плита – самый комфортный вариант, “джентельменский набор” настоящего добротного кирпичного дома.
Легкие каркасные дома можно поставить на свайно-винтовой фундамент. Главное, закрутить сваи с шагом не более 1,5 м и сделать хорошую обвязку.
Последний раз редактировалось Ольга 14 авг 2020, 03:45, всего редактировалось 3 раза.
Для каркасников применяют и другие виды фундаментов: ленточные, свайно-ростверковые, плитные. Это делают по желанию заказчика, либо на участках со сложной геологией.
То есть, для каркасников успешно применяют все виды фундаментов. Даже если фундамент даст небольшую осадку, усилия распределятся по каркасу.
Для кирпичных домов нужен надежный фундамент. Винтовые сваи и ленты неглубокого заложения не подойдут.
Согласен, что кирпичный прочнее , но у кирпичных построек тоже есть и множество минусов:
Сложный и тяжёлый фундамент делает процесс сооружения долгим, а окончательную стоимость за жилье - весьма высокой. К тому же, со временем кирпичный фундамент способен осесть;
Тяжесть конструкции накладывает определенное ограничение на возможный ландшафт для сооружения здания из кирпича. К примеру, на бугристой местности установить кирпичное строение не выйдет;
Высокая теплопрводимость кирпича отрицательно воздействует на микроклимат здания. Если жилье дополнительно никак не утеплить, в зимнее время в нём будет достаточно прохладно.
очевидные плюсы каркасного здания это :
-Возможность использования оригинальной технологии I-Strong, позволяющей ускорить и улучшить ход постройки;
-Лёгкость основания дома и доступность его конструкции. Благодаря этому, каркасный дом можно установить где угодно - в том числе и на чрезвычайно бугристой территории;
-Тонкие стены, благодаря которым можно экономить полезную площадь строения;
Каркасники даже быстро разбираются с дальнейшим монтированием на другом участке, что очень удобно
У каркасных есть возможность быстрого ремонта встроенных коммуникационных систем благодаря несложному доступу к “внутренностям” стен;
Качественная шумо- и теплоизоляция. Кроме того, дом устойчив к землетрясениям и иным стихийным бедствиям;
Низкая цена сооружения благодаря умеренному числу расходуемых материалов и трудовых затрат;
Экологичность применяемых материалов, “дышащие” стены, мешающие застою воздуха в помещении.
Правда из минусов каркасных зданий можно особо отметить относительно слабую пожароустойчивость и присутствие полостей в стенах, в которых могут появиться грызуны либо насекомые-вредители. Тем не менее даже в случае пожара собственники каркасных построек страдают меньше, чем обладатели домов из кирпичей - ведь каждую деталь каркаса можно заменить.
В каркасном доме несущую функцию выполняют стойки каркаса – деревянные вертикальные элементы. Между стойками заложен утеплитель. Вспомогательные элементы – укосины и хедеры, обеспечивают пространственную жесткость каркаса.
Каркас собирают быстро, без “мокрых процессов” (можно работать зимой). Также каркасная технология в своём базовом варианте включает утепление.
