Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция, подскажите пожалуйста!?
Сообщение Алина Софина » 11 авг 2020, 21:13
Решили построить каркасный дом, расскажите пожалуйста подробно как его построить что бы было качественно. Спасибо
Сообщение Артур » 18 авг 2020, 20:36
Для возведения дома на дачном участке стоит рассмотреть конструкцию каркасного строения. Данный тип загородных домов довольно широко распространен, так как это довольно недорогое и быстровозводимое здание под силу даже самостоятельно. Можно обойтись без привлечения сторонних профессионалов.
Сообщение MamaSofii » 18 авг 2020, 20:42
Для строительства каркасного дачного дома не потребуется возведение массивного фундамента. Дачные дома, обычно, строятся небольшой площади, а для круглогодичного проживания можно выполнить каркасный дом практически любой площади. Даже высотой в 2 этажа.
Фундамент подойдет для каркасного дома следующих видов: ленточный, как сборный, так и монолитный, часто устраиваются свайно-винтовой фундамент, можно выполнить и столбчатый фундамент.
На чисто песчаном основании ленточный фундамент можно заглубить на 700-800 мм, монолитный армируется диаметром арматуры 10-14 мм в виде вязаных каркасов.
Сообщение Rita » 18 авг 2020, 20:43
Сборный устраивается из одного-двух рядов блоков. Для однорядного фундамента по верху блоков выполняется армированный пояс высотой до 300 мм, арматура 10-12 мм.
Свайно-винтовой фундамент лучше выполнить в виде свай под несущими стенами из металлических труб диаметром 190 мм и соединить оголовки монолитным ростверком из бетона М200 армированным.
Сообщение Rita » 18 авг 2020, 20:48
После возведения фундамента по гидроизоляции монтируется нижняя обвязка из бруса сечением 150х100 или 150х150 мм. Сечение зависит от вариантов использования дачного дома - летнего или круглогодичного.
Сообщение Дмитрий » 18 авг 2020, 20:49
Затем выполняется монтаж балок перекрытия под устройство полов. Выполняется обшивка по нижней части балок обрезными досками, а если позволяет погода, можно выполнить сразу утепление полов и сделать черновой пол. Подойдут обрезные или половые доски толщиной 40-50 мм. Утепление и черновой пол можно выполнить и после возведения коробки каркасного дома.
Следующим шагом будет монтаж стоек каркаса, применяются аналогичные обвязке брусья. Стойки монтируются по углам дома, выверяются строительным уровнем. Затем по шнуру выполняются остальные стойки каркаса, оставляются дверные проемы. Стойки временно крепятся раскосами. Шаг стоек равен ширине утепляющего материала (на 20 мм меньше), но не более 1200 мм. На верх стоек каркаса монтируется верхняя обвязка из бруса.
Сообщение Дмитрий » 18 авг 2020, 21:15
Затем все стойки раскрепляются продольными ригелями, здесь можно использовать материал в виде обрезных досок толщиной 50 мм. Выполняется обрамление оконных проемов.
В целом каркас готов.
Следует обязательно обработать материал антисептиком и составами против горения.
Следующим этапом является утепление стен каркаса. Применяется минеральная вата, пенопласт или другие утеплители. Монтируется рулонный материал пароизоляции. Утеплитель между деревянными элементами должен "сидеть" прочно.
Сообщение Дмитрий » 18 авг 2020, 21:18
Далее выполняются работы по устройству перекрытия дачного дома. Этот этап чем-то схож с работой по выполнению полов по фундаменту.
Монтируются балки перекрытия, подшивается потолок. Затем утепляется и выполняется зашивка утеплителя досками по балкам. Эти балки служат основанием для монтажа стропил.
Сообщение Назар » 18 авг 2020, 21:19
Устройство крыши каркасного дома
Крышу можно выполнить до устройства обшивки стен. Эта работа часто выполняется раньше из-за погодных условий. Требуется это для того, чтобы не намокал утеплитель.
По шаблону изготавливаются стропила в нужном количестве. По ним выполняется устройство обрешетки любой конструкции и монтируется кровельный материал на выбор хозяев. До устройства кровельного покрытия можно выполнить обшивку фронтонов дома.
Выполняется устройство конька, ветровых реек, водостока и всего прочего по кровле.
Отделочные работы выполняются по желанию и возможностям хозяев дачи.
Отличным вариантом для каркасного дома, будет заказ всего комплекта в готовом виде с приложенным проектом для производства работ.
Сообщение Николай » 18 авг 2020, 21:24
Без опыта качественный каркасный дом самостоятельно построить очень сложно. А в одиночку - невозможно.
Во-первых, надо иметь проект и уметь его читать.
Во-вторых, по проекту надо подготовить каркас - множество досок и брусков разных геометрических параметров, чтобы при сборке не тратить много времени на подгонку. Чем точнее распилен пиломатериал по проекту - тем качественнее будет строение. А это можно сделать только на производстве.
В-третьих, для качественного каркаса пиломатериал должен быть сухой. Обеспечить это может производитель пиломатериала при наличии сушильной камеры.
