Как построить каркасный дом 6х6?
Сообщение lisita » 16 мар 2021, 09:46
Когда мы строим на участке каркасный дом 6х6 своими руками, покупку и доставку материалов мы осуществляем самостоятельно или с привлечением наемной техники. Чтобы привезти нужное количество без излишков или не тратить деньги на дополнительные рейсы, рассчитывают потребность в стройматериалах согласно чертежу.
Для возведения железобетонного плитного или ленточного фундамента понадобятся щебень, песок, цемент, арматура, геотекстиль, гидроизоляция, утеплитель пенополистирол. Для устройства дренажа — перфорированные трубы, коллекторные колодцы.
Каркас собирают из сухой строганой доски 50х150 или 50х200 мм. Крепление осуществляют клеем и метизами – болтами с шайбами и гайками, шпильками, саморезами, скобами, гвоздями. Деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Внутреннее утепление проводят плитами базальтовой ваты, наружное – пенополистиролом. Для стен понадобятся паро- и гидроизоляция, герметизирующие прокладки и смеси.
Стропильную систему изготавливают из той же доски, что и каркас. Материал для кровли – из проекта или по желанию. Не забывают про дюймовку для обрешетки и ветрозащиты. Вдоль конька устанавливают коньковый профиль.
Потребуются материалы для наружной и внутренней обшивки – ГКЛ, ГВЛ, сайдинг, вагонка, заполнения оконных и дверных проемов, лестница или ступени.
Для электропроводки закупают силовой кабель, автоматику, фурнитуру. Водопровод и канализацию невозможно проложить без полимерных труб и запорных кранов. Вентиляция в каркасном доме – важное условие сохранения благоприятного микроклимата в помещении. К ее устройству относятся внимательно. Понадобятся системы естественного или принудительного побуждения.
Роман
Сообщение Роман » 16 мар 2021, 09:47
Земляные работы, фундамент
На непучинистых или слабопучинистых грунтах при низком (более 2 м) УГВ закладывают ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. Это наиболее экономичный вариант под каркасные дома своими руками, который послужит достаточно надежным основанием для постройки 6х6м.
Если почва глинистая, болотистая или неоднородная, близки грунтовые воды, дом расположен в низине, выбор останавливают на плитном или свайном фундаменте.
Предварительно снимают верхний плодородный слой. Это делают обязательно, строительные нормы не рекомендуют опирать сооружения на богатое органикой основание. Из-за разложения растительных остатков велика вероятность проседания конструкций.
Габариты сооружения размечают на местности с помощью колышков и шнура габариты. Диагональ дома 6х6 м равна 8,485 м.
Общая операция для железобетонных монолитных, сборных или столбчатых фундаментов – рытье котлована и устройство щебеночной или песчаной подушки. Под отдельностоящие выкапывают ямы, под ленту – траншею. Заглубляются на 40-50 см, укладывают геотекстиль. Он убережет дренирующий слой от размывания и заиливания.
Сверху укладывают подушку толщиной 15-20 см из непучинистых материалов – щебня, гравия, крупнозернистого песка. Уплотняют ручной трамбовкой или поливают водой. Ширина полосы — 30-40 см. Под плиту – на 20 см больше внешних размеров здания, под столбы – 40х40 см.
В траншею устанавливают опалубку, монтируют арматурные каркасы. В углы укладывают изогнутые прутья длиной не менее 4 м. Их закрепляют вязальной проволокой к основным стержням. Заливают бетон М200-300.
Плитный фундамент армируют сеткой с ячейкой 15-20 см.
Столбики выкладывают из глиняного кирпича или бетонных блоков. Можно возвести отдельностоящие опоры из асбоцементных или полимерных труб, которые будут играть роль опалубки при бетонировании.
Верх конструкций и боковые поверхности покрывают гидроизоляцией – мастикой, рулонными материалами.
На переувлажненных грунтах или торфяниках целесообразно устроить фундамент из винтовых свай. Они не поддаются деформации из-за морозного пучения, обладают высокой несущей способностью. Схема расстановки — в углах, пересечениях стен, шаг не более 3 м. По верху опоры связывают металлическим или деревянным ростверком, равномерно распределяющим нагрузку от строения на заглубленные анкеры.
Роман
Сообщение Роман » 16 мар 2021, 09:50
Сборка каркаса
Каркасное домостроение опирается на нормы СНиП 31-105-2002, составленного на базе зарубежных регламентов.
На верх фундамента укладывают обвязочный брус, закрепляют строго по уровню. Каркас собирают традиционно, устанавливая поочередно стойки в вертикальное положение, или способом «канадская платформа». В этом случае сборку проводят на готовом черновом полу горизонтально с последующим монтажом секторов в проектную позицию.
Стойки из строганой доски размерами 150х50 или 200х50 мм устанавливают с шагом 600 мм, крепят к нижней обвязочной балке, начиная от угла. По верху каркас скрепляют прочным брусом — верхней обвязкой.
Оконные и дверные перемычки усиливают досками, уложенными на ребро. Толщина такого элемента зависит от размера проема. Если он шире 800 мм, ригель должен быть не тоньше 150 мм.
Каркас укрепляют укосинами из доски, врезая их в верхний и нижний пояс, или перфорированной стальной полосой. Если для обшивки применяют жесткие листы – многослойную фанеру, ОСП – дополнительные элементы не устанавливают.
Листы наружной облицовки располагают в шахматном порядке с разбежкой швов, длинной стороной параллельно фундаменту. Такая укладка жестко связывает каркас в горизонтальном направлении.
Роман
Сообщение Роман » 16 мар 2021, 09:51
Перекрытия, полы
Конструктивно перекрытия состоят из несущих балок, чернового и чистового пола, подвесного или подшитого потолка.
Главные балки опирают на горизонтальную обвязку. Их расчет проводят, исходя из нагрузки. Доску 50х150 или 50х 200 мм укладывают с шагом 35-80 см в зависимости от ширины перекрываемого пролета и материала обшивки. Чаще всего применяют интервал 40-60 см, что согласуется с размерами листов облицовки и утеплителя. В зданиях до 2 этажей в качестве несущих ригелей можно использовать стальные профили.
Жесткость перекрытий достигается установкой горизонтальных распорок, подшивкой потолка листами, устройством чернового пола из плитных материалов.
Крыша
Скатная крыша состоит из стропильной системы, опирающейся на каркас наружных и внутренних несущих стен. Сечение и шаг балок принимается по таблицам действующего СНиП, они зависят от вида и материала кровли, предполагаемых нагрузок, конструктивного решения.
Кровля представляет собой сложный пирог, включающий:
Сплошной кровельный настил, прикрепленный к несущему каркасу и защищающий дом от осадков и талой воды;
Стропильные балки, воспринимающие все нагрузки от кровли;
Утеплитель, пароизоляцию;
Подшивку.
Такая конструкция обеспечивает сохранение тепла в чердачном пространстве. Если оно не эксплуатируется, утепляют перекрытие первого этажа.
Роман
Сообщение Роман » 18 май 2021, 14:55
Паро- гидро- теплоизоляция
Строительство каркасного дома 6х6 метров своими руками предполагает надежное утепление пола, стен, перекрытий и кровли. Его выполняют из негорючих материалов, преимущественно, базальтовой ваты. Толщину слоя принимают исходя из теплотехнического расчета.
На горизонтальные поверхности – полы, перекрытия – укладывают рулонные или плитные материалы. Стены утепляют только плитами с плотностью от 40 кг/м³. Их вставляют в распор между стойками каркаса.
Со стороны отапливаемого помещения теплоизолятор защищают пароизоляцией. Все стыки тщательно проклеивают. От наружного воздействия воды и ветра в стены укладывают гидроизоляцию.
Отделочные работы
Обшивку внутренних стен выполняют жесткими листами – ГКЛ, ОСП, фанерой. Требования к наружной отделке – устойчивость к воде и морозу. С этой целью применяют различные виды сайдинга, декоративных панелей, штукатурку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 14:55.
