Как отделать арку при ремонте квартиры?
Сообщение Алиса » 12 авг 2020, 06:54
Сейчас в нашей квартире идет ремонт. Убрали почти все двери и сделали арки. Весь день мы с мужем спорим: как лучше отделать арку. Я за декоративную штукатурку, а он хочет поклеить однотонными обоями в цвет стены. Что скажете?
Сообщение Леонид » 12 авг 2020, 11:53
Скажу что я на стороне Вашего супруга и дело не только в так называемой "мужской солидарности", так действительно будет лучше.
Декоративная штукатурка может смотреть как "заплатка", видел я подобный вариант, он меня не впечатлил. Единственное что хотелось бы посоветовать, это обязательно приклеить к своду арки арочные уголки (уголки могут быть и пластиковые и из пробки, так же можно подобрать подходящий, под Ваши обои цвет, или купить белые, они подчеркнут и выделят полукруг арки).
Арочные уголки клеятся на "жидкие гвозди" до того как поклеили обои (не на них). Уголок облагораживает кромку арки, плюс скрывает все стыки обоев. Обои подрезаются по уголку, а полосу на внутреннюю поверхность арки можно вклеить без всякого рисунка (тут маленький совет, вклеивайте лучше две полосы, а не одну длинную, так будет и удобней и проще.
Что касается Вашего предложения, то очень много спорных вопросов, плюс с декоративной штукатуркой надо уметь работать, тем более на арки.
Сообщение Анна1980 » 18 авг 2020, 22:31
Радиусные арки актуальны в интерьере таких стилей оформления, как античный, классицизм, викторианский, марокканский, модерн, арт-нуво, восточный, готика и других. Арки органично объединяют пространства с разным назначением, сглаживая острые углы, благодаря плавным линиям свода.
Арочные окна и ниши в стенах - эффектный элемент оформления помещений в дорогих статусных стилях. Для современной непретенциозной бюджетной обстановки арки - не лучшее решение.
Сообщение Артур » 18 авг 2020, 22:35
А вы не рассматриваете гипсовый камень? Смотрится шикарно, несложно самим клеить плитки .
Сообщение Гость » 05 мар 2021, 08:26
Обои пользуются большой популярностью. Не так давно это был чуть ли не единственный способ отделки стен. В настоящее время предлагается масса вариантов, в том числе декоративные панели, деревянная вагонка и пр. Однако, с помощью этих материалов обычно предпочитают делать акценты. Для большей части поверхности подходят обои или декоративная штукатурка. Чтобы определиться, какой из этих вариантов лучше, стоит обратить внимание на плюсы и минусы каждого.
Обои пользуются популярностью, так как обладают следующими достоинствами: Они могут клеиться практически на любое основание. Отделка обоями не требует особых навыков, поэтому многие владельцы квартир предпочитают самостоятельно выполнять работы, что позволяет сэкономить на строительной бригаде. Производители предлагают большой выбор цветов, фактур, рисунков. На современном рынке можно найти фотообои для тех, кто ценит панорамы и необычные изображения. Бумажные обои отличаются экологической безопасностью. Они совершенно безвредны, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации.
Обои представлены в различных ценовых категориях. Можно найти как бюджетные варианты, так и более дорогие. При необходимости отделку можно сменить в любое время, не привлекая специалистов. Бумажные обои пропускают воздух, что улучшает обстановку в помещении и является профилактикой появления плесени на стенах.
Сообщение lisita » 10 мар 2021, 07:53
Прежде чем определяться, необходимо рассмотреть плюсы и минусы двух вариантов
Для поклейки практически не нужна подготовка поверхности. Материал способен скрыть мелкие недостатки стен, например, неровности или трещины. Единственное, на что нужно обратить внимание – это выбор качественного клея;
обои отличаются мягкостью и по красоте выигрывают у своих конкурентов.
Данный вид покрытия гарантирует большой выбор дизайнерских решений;
Сообщение lisita » 10 мар 2021, 07:54
К недостаткам можно отнести следующее:
при следующем ремонте снять обои со стены будет весьма трудно, так как у них очень сильное сцепление со стеной благодаря клею;
их трудно очистить от грязи. При взаимодействии с водой обои могут испортиться. В последнее время не редко можно встретит специальные моющие обои, но и они весьма трудно очищаются;
покрытие легко сдирается домашними животными. Хоть это и не навредит вашему питомцу, но свой товарный вид стена потеряет и эффект от ремонта быстро исчезнет;
Сообщение lisita » 10 мар 2021, 07:56
их нельзя клеить в помещениях с высокой влажностью. Обои будут быстро портиться и отклеиваться от стены;
этот материал даже при идеальном ремонте придется заменить через 5-7 лет. Обои не рассчитаны на длительную эксплуатацию, а те что выдерживают – стоят огромных денег;
даже при легком взаимодействии с острым предметом покрытие порвется.
Роман
Сообщение Роман » 10 мар 2021, 07:57
Обработка стен декоративной штукатуркой имеет массу преимуществ:
огромная разновидность декоративных эффектов позволит подобрать вариант, который удовлетворит лично вас. К тому же декоративная штукатурка способна имитировать различные каменные покрытия;
она подходит как для внутренних, так и для внешних стен, например, для отделки фасада;
декоративную штукатурку в дальнейшем можно будет покрасить, причем она выдерживает многократное перекрашивание;
срок эксплуатации штукатурки значительно выше, чем у обоев, и может достигать двадцати лет;
декоративная штукатурка подойдет практически для любого стиля облицовки;
штукатурка имеет хорошую адгезию и паропроницаемость, что позволяет использовать ее для отделки стен на кухне или ванной без вреда для покрытия;
довольно высокая прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Руслан
Сообщение Руслан » 10 мар 2021, 08:04
Минусы у такого материала также имеются
довольно высокая. За высокое качество приходится переплачивать. В целом она значительно выше, чем обоев;
тяжелый процесс нанесения декоративной штукатурки. Здесь новичок уже не справиться самостоятельно, так как требуются определенные навыки и знания, а также специальные инструменты;
если при обработке будет допущена ошибка, в дальнейшем покрытие может пойти трещинами или попросту отвалиться;
для нанесения декоративной штукатурки нужно предварительное выравнивание поверхности обычной шпаклевкой на основе цемента или гипса;
долгая процедура высыхания раствора, которая может затянуться до нескольких дней.
