Как подобрать шторы для черной-белого интерьера гостиной?
Сообщение Алиса » 12 авг 2020, 06:56
Помогите подобрать шторы в черно-белую гостиную. В моей гостиной белые обои, причем одна стена оформлена обоями с черно-белым фантазийным рисунком. Корпусная мебель лаковая черно-белая, диван кожаный молочного цвета со вставками венге, межкомнатные двери-венге с матовым белым стеклом. Цветовые яркие пятна-подушки диванные, цветы, мелочь на белых полках. В данный момент на окне бирюзовый тюль в тонкую полоску-красиво, но уже 3 года. Хотелось бы сменить, желательно чтобы был не скучный вариант. К тому же необходимы тяжелые портьеры для затемнения. Что посоветуете?
Сообщение Елизавета » 12 авг 2020, 11:49
При выборе штор учитывать только один показатель (чёрно-белый интерьер) не достаточно.
Надо учитывать и площадь помещения (если это просторное помещение, то можно использовать массивные шторы, площадь не большая "воздушные", если помещение узкое, то к месту будут шторы с горизонтальным рисунком, это расширит помещение и.т.д, включая шторы с креплением под потолок "не опустят" его).
И размеры оконных проёмов и общий стиль в котором отделывается помещение и фактура той самой отделки (к примеру к обоям с крупным рисунком лучше брать однотонные шторы)и цвет мебели.
То есть всё и сразу, а не частями отталкиваясь от одного.
Типов (видов) штор так же не мало и многие из них подойдёт в Вашем случае, ибо цвет интерьера это важно, но не главное.
Учитывать надо и какого цвета из двух перечисленных, больше в интерьере, как освещено помещение.
Если отталкиваться так узко (только цвет), то не советую шторы выбирать такого же цвета в котором отделано помещение, это "скучно", хотя иногда подбирают и светлые шторы,
смотрите уже по месту лучше цвета штор комбинировать, или добавить третий цвет.
Если однотонные, то к месту будут и синие шторы и пурпурные, красные,
бежевый цвет не испортит общей картины и так далее.
