Какой потолок лучше подойдет для сауны?
Собираюсь этим летом построить на даче настоящую сауну. Но пока еще выбираю для нее материалы и отделочные материалы тоже. Хотелось бы поинтересоваться, каким должен быть потолок сауны, чтобы не сырело, не набиралась влага?
Чтобы потолок отвечал всем требованиям, необходимо грамотно подобрать материал для него. Не стоит делать потолок в бане из популярных сейчас ДВП, фанеры и пластика. При намокании ДВП и фанерные листы легко деформируются. Если же их покрыть краской или олифой, под действием тепла покрытия станут токсичными. Пластик плох из-за того, что подвержен скапливанию конденсата.
Потолок в бане можно сделать из любой не смолистой древесины. А обшить потолок лучше всего вагонкой из осины или липы. Можно, конечно, прибивать сразу вагонку без доски, но лучше все таки доску использовать. И какой бы вы не выбрали потолок, очень важно качественно его утеплить!
Паропроницание хорошо изолируется глиной - при прогреве материал становится газоплотным. Перлит и вермикулит - отличные теплоизоляторы к тому же срок службы их неограничен. Можно и минеральную вату выбрать, но тогда нужен отдельный слой пароизоляции, то есть полноценный пирог.
- Контактная информация:
Я у соседа недавно был, там у него вагонка сделана в сауне. Смотрится очень даже и по качеству он говорит приемлемо, много лет и нет никаких нареканий.
На потолок, да и стены в сауне, можно использовать деревянную вагонку и пластиковые ПВХ панели. Дерево будет экологически чистым материалом. Пластик то же хорошо себя покажет, так как он предназначен для внутренних помещений.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 7 Ответы
- 1673 Просмотры
Последнее сообщение Ольга
- 2 Ответы
- 440 Просмотры
Последнее сообщение Odar
- 20 Ответы
- 3241 Просмотры
Последнее сообщение ЗабарАлиев
- 10 Ответы
- 1845 Просмотры
Последнее сообщение Семён
Чем лучше мыть пол: руками или шваброй?
Наталья К » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 14 Ответы
- 2302 Просмотры
