Как построить дачу из пеноблоков?
Сообщение Smirnov » 15 май 2020, 12:29
Дайте советы по поводу постройки дачи из пеноблока. Каким должен быть фундамент? Как ставить первый ряд? На сколько блоков можно "поднимать" стену за один день? Как часто надо армировать стену? И как поступать с дверными и оконными проемами? Чем лучше резать блоки? И как лучше сделать облицовку фасада?
Сообщение Vladimir » 15 май 2020, 14:43
При постройке дачи из пеноблоков надо помнить, что это хотя и хороший теплоизоляционный материал, но он влагоемкий. Поэтому при укладке по фундаменту одного ряда блоков, сначала выполняется оклеечная гидроизоляция из 2-х слоев кровельного рулонного материала на битумной мастике. Армирование стен ведется через 3-5 рядов. Высота стен должна быть равномерной по всему контуру. Резать пеноблоки можно обычной ножовкой. Дверные и оконные блоки устанавливаются в проемы как в обычные стены. Фундамент может быть любой, желательно (для средней полосы, чтобы он был заглублен на 1,2м). Наружные стены необходимо оштукатурить как минимум декоративной штукатуркой. При необходимости фасад можно утеплить пенопластом или пенополистиролом и тоже закрыть штукатуркой.
