Какие стеклопакеты нужно выбирать для качественных окон?
Хотим себе поставить новые металлопластиковые окна, но их такой выбор, что глаза разбегаются. С рамами вроде бы понятно.Слышали, что есть двух- и трехкамерные стеклопакеты. Наверное, чем больше слоев, тем лучше? А вообще как узнать, какие стеклопакеты нужно выбирать для качественных окон? Не хотелось бы, чтобы окна потели.
Количество камер в стеклопакете напрямую зависит от температуры в вашем регионе. Если зима 15-20 градусов мороза, то достаточно двух камер а если морозы до -40, то лучше взять трех- или даже четырехкамерные. А потеют они не от количества камер, а от неправильной установки.
Качество стеклопакета не зависит от количества камер. Двухкамерный стеклопакет с внутренним энергосберегающим стеклом, на мой взгляд, самый оптимальный выбор. Окна в вашем жилье могут запотевать от недостаточной вентиляции, такое происходит когда люди заменяют старые деревянные окна на пластиковые, которые герметично закрывают доступ воздуха в отличи от деревянных.
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет хоть 24 мм., хоть 32 мм. имеет один минус - дистанционная рамка без разрыва. То есть мостик холода может вызвать при больших отрицательных температурах образование наледи по периметру стеклопакета. Обычный однокамерный 24 мм, если вы живете не на юге, лучше вообще не рассматривать.
Думаю выбирать стеклопакет стоит исходя из региона, остальное уже зависит от качества производителя и качества монтажа, поэтому если собираетесь заказывать, то рекомендую обратить внимание на проверенные фирмы, которые хорошо себя зарекомендовали.
Чем больше, тем лучше, но чем больше, тем и дороже. Этот факт тоже нужно учитывать, потому что чем больше камер. чем шире профиль, тем всё дороже будет. Иногда это даже лишнее.
