Как построить баню?
Как построить баню?
Сообщение Kostya » 13 авг 2020, 06:59
Загорелся идеей построить баню. Место на участке есть. Интересует технология строительства бани. Никогда этим не занимался. С чего начать, какие материалы, оборудование нужны?
Как построить баню?
Сообщение Vlad » 13 авг 2020, 11:27
Можно построить самую быструю баню - баню по чёрному, собирается она следующим образом:
Устанавливаются столбы, можно из кирпича, а можно на деревянные столбы, они не должны быть выше 20 сантиметров от земли от 4 до 8 штук.
Из досок или брёвен сооружаются стены с одним проёмом для двери и напротив для окна.
Крышу также делают из досок, посередине оставляют проём для выхода дыма.
Изнутри можно для безопасности оббить потолок металлом.
Удаляется весь чернозём и вместо него засыпается песок, так же подсыпается песок под стены.
Посередине помещения делается углубление для костра, которое как на дне, так и по краю обкладывается камнями.
Вставляются двери и окно.
На крыше изготавливается съёмная "шапка" из металла, чтобы закрывать отверстие.
Внутри бани ставят металлические ёмкости с водой.
