Строю дом из ракушечника, подушка фундамента заложена на глубине 1 метр, полностью в полиэтилене (низ и боковые стенки), сверху на подушке залит ленточный фундамент монолит 55 см, местами в ровень с уровнем земли, а местами полностью на поверхности +55 см. (земля неровная).
Грунтовые воды очень глубоко, более 7 метров, почва песчаная (3 м песок, дальше песок с глиной).
Сейчас планирую поднимать еще на 50 см фундамент кладкой камня, плитняком. Скажите, нужно ли делать гидроизоляцию кладки камня от ленты, или же после, когда подниму 50 см, все вместе изолировать, или лучше сделать двойную изоляцию и камня, и стен на камне? И какой материал для гидроизоляции лучше использовать?
Как лучше сделать гидроизоляцию фундамента?
Если вы залили ваш фундамент монолитом, а теперь еще хотите приподнять фундамент камнем, то между этими слоями ничего не ставится, так как камень не портится от этой влаги и к тому же должна быть хорошая связка между монолитом и камнем. Гидроизоляцию сделайте после того, как поднимите фундамент. Здесь уже можете на свое усмотрение выбирать, как вам изолировать. Самый распространенный и верный способ – уложить рубероид и желательно укладывать его в два слоя. Места стыка или швы при этом должны перекрывать друг друга в среднем 120-140 см.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 20 Ответы
- 3201 Просмотры
Последнее сообщение ЗабарАлиев
- 10 Ответы
- 1800 Просмотры
Последнее сообщение Семён
Чем лучше мыть пол: руками или шваброй?
Наталья К » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 14 Ответы
- 2273 Просмотры
- 14 Ответы
- 1909 Просмотры
Последнее сообщение Анна1980
