Как сделать конек на крышу правильно?
Занимаюсь сейчас кровельными работами на даче и нужно будет сделать новый конек для крыши. Хочу узнать у мастеров, как сделать конек на крышу правильно? Из чего его лучше делать?
Конёк на крышу можно сделать из металлической полосы нужной длины, согнув её под углом +- 90*. Не обязательно одним куском, лучше кусками по 1,5- 2 метра, с ними работать легче.
Ширина полосы зависит от материала кровли. Если покрыто ровными листами железа, то и 5-10 см достаточно. Профильным металлом нужно пошире. А самый широкий 20-25 см конёк подойдёт к крыше покрытой шифером.
При изготовлении из оцинкованного металла, нержавейки или алюминия красить не надо, все остальные нужно зачистить и покрасить для долговечности. Красить лучше на земле, на крыше это менее удобно.
Раньше коньки изготовлялись из обрезных или кромлёных досок, но постепенно они отошли из-за недолговечности.
