Мне очень хочется сделать в своей маленькой прихожей зеркальные стены, чтобы как-то расширить пространство. И часть гостиной хочу отдать под большие - от пола до потолка - зеркала.
Но вопрос в том, как эти большие по площади зеркала закрепить на стенах, ведь на них уже есть обои.
Приклеить на клей или двухсторонний скотч? Проделать в них отверстия и закрепить на болтах? Или все-таки снять часть обоев и смесью бетона с клеем намертво приклеить к самой стене? Посоветуйте, что будет лучше?
Как надежно закрепить большое зеркало на стене?
Зеркала можно клеить на нейтральный силиконовый герметик, но чтобы зеркало не съехало, пока сохнет герметик, используют двухсторонний скотч. Обои придется снять, стену загрунтовать.
Второй вариант - металлические лепестки, которые предназначены специально для зеркал, они крепятся саморезами к основанию, вкладывается зеркало, лепестки загибаются на зеркало и все.
ля того, чтобы подвесить зеркала на стенке, продаются специальные крепежи.
Ну и еще можно установить зеркало на специальные опорные конструкции, которые крепят саморезами в пластиковые дюбеля, которые закреплены в стенку. Конечно, большого запаса регулирования в таком креплении не будет, поэтому, необходимо смотреть, чтоб в местах установки зеркал, стены были ровными.
Скотч ?) Это вы пошутили ) Самый простой, быстрый и доступный способ монтажа зеркала на стену – закрепить его с помощью специальной фурнитуры. Можно использовать скобы-зажимы, кронштейны или специальные металлические планки, в которые вставляется полотно, сверлить его в этом случае не требуется.
Клей хороший вариант, но мне кажется его лучше не использовать т.к. он недолговечен, да и сама стена к которой он будет крепится потеряет свой внешний вид. Идеальным решением будут специальные металлические крепежи.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 35 Ответы
- 3622 Просмотры
Последнее сообщение ОльгаБезбородько
Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича?
Илья Фефилов » » в форуме Загородное строительство - 38 Ответы
- 2282 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий
