Чем шумоизолировать потолок, чтобы не слышно было как топают соседи?
Проблема, наверное, уже затертая до дыр, но когда она случается у тебя это становится идеей «фикс». У меня соседи на верху сделали себе евро ремонт и выложили пол в прихожей, кухне и в кладовке какой то супер дорогой плиткой. У них красота а я слышу даже как у них там собака бегает. Чем мне шумоизолировать свой потолок, но так чтобы не сильно уменьшать высоту комнат?
Избавиться от данного типа шума достаточно проблематично. Звук передается по структуре перекрытия. Для нормальной звукоизоляции в таком случае необходимо действовать как с вашей стороны, так и со стороны соседей сверху. Но, как я понимаю, вторая часть не возможна.
Тогда вам необходимо все равно пожертвовать частью высоты вашей квартиры: установить подвесной потолок через виброизоляционный прокладки. Это позволит акустически "развязать" потолочное перекрытие с подвесным потолком. Также необходимо проложить между перекрытием и подвесным потолком звукоизоляционный материал
Шум со стороны потолка от соседей сверху можно будет снизить и приклеив на свой потолок шумопоглощающие минеральные плиты, но не монтировать их на дюбеля и саморезы, так как они станут проводниками звука.
Но если хотите полностью избавиться от всех шумов, для этого нужно делать полную звукоизоляцию комнаты. А для полной звукоизоляции вам понадобится изолировать поочередно: потолок, стены и пол. Такая звукоизоляция поможет полностью оградить от посторонних шумов и вас от соседей и соседей от вас.
Чтобы шумоизоляция потолка работала, нужно учесть следующее:
Для рассеивания звука необходим слой из мягкого волокнистого материала.
Обязательно должна быть массивная звукоотражающая обшивка.
Все трещины и щели в перекрытии и обшивке должны быть герметизированы.
Все слои конструкции должны быть виброразвязаны от стены через специальные виброподвесы и демпфирующую ленту.
После выполнения вышеперечисленных работ, устанавливается натяжной потолок
Есть "аккустические потолки",это пленка пвх из специального звукопоглощающего материала,(определенные частоты глушит )
Думаю лучшим решением будет специальный натяжной потолок, который обладает звукопоглощающим эффектом, чтобы его установить требуется работа мастеров т.к. самостоятельно это сделать практически невозможно. Дополнительно все тщательно герметизируется, а также используется дополнительная подложка.
