Какие есть способы ремонта тканевого потолка?
Хочу узнать у специалистов, которые занимаются натяжными потолками, есть ли какие-то способы ремонта тканевых натяжных потолков? Или в случае их повреждения придется только менять все полотно?
Небольшие порезы попросту зашиваются подходящей по цвету капроновой нитью. Делать это необходимо максимально аккуратно, чтобы добиться полной незаметности места ремонта на общем фоне. При возможности ткань желательно вытащить из крепежного профиля. По окончанию процедуры реставрации натяжного потолка всю его поверхность рекомендуют прокрасить водоэмульсионной краски: это сделает ее цвет равномерным.
Более существенные повреждения устраняются накладыванием заплатки. Для этого потребуется кусок материала, оставшийся после установки полотна. Если таких остатков нет, можно воспользоваться стеклообоями или лоскутком ткани подходящего цвета. Небольшие отклонения по оттенку допускаются, т.к. по завершению ремонта тканевого потолка поверхность будет окрашиваться заново. Первым делом вырезают заплатку нужного размера, давая запас по краям примерно 20 мм. Ее намазывают прозрачным клеем и прижимают к потолочному покрытию с изнаночной стороны. По завершению процедуры ремонта навесного потолка излишки клея удаляют, а ткань хорошо разглаживают.
При прижимании необходимо соизмерять свои усилия: если переборщить, это может привести к выступанию клея и провисанию ремонтируемого участка. После просыхания клея вся площадь потолка покрывается водоэмульсионной краской, для чего используют краскопульт. Самостоятельный ремонт тканевого натяжного потолка возможен только в тех случаях, когда длина пореза или разрыва не превышает 25-30 см. Во всех остальных случаях потребуется полная замена полотна натяжного потолка.
