Практично ли строить дом из железобетонных панелей, будет ли он теплый?
Выбираю сейчас материал для строительства загородного дома. Перебрал уже кучу всего, не знаю, из чего его лучше построить, чтобы было быстро и дом был теплый. Как насчет железобетонных панелей? Стоит ли строить из них дом?
Я встречал не редко такие дома. Строили их в основном в самом конце 80 и начале 90х, когда распродавались склады неликвидов на ЖБК или просто пользовались существовавшим тогда бардаком и приобретали левак.
В те времена из-за дефицита стройматериалов и денег это было оправдано, такие дома обычно представляли из себя пёструю смесь различных панелей, которую потом дополнительно утепляли изнутри минватой и штукатурили снаружи для придания эстетики. При такой дополнительной "обработке" это было вполне допустимо, конструкция получалась очень прочной и жёсткой, но работать с ж/б плитами при отделке весьма неудобно, каждую дырку приходится вертеть мощным перфоратором. Это если использовать старые ЖБК панели, которые сохранились ещё кое-где.
Если же речь идёт о современных специализированных панелях, то там можно выбрать подходящие по параметрам и дом из них получится нормальный и тёплый, особенно учитывая, что многие частные дома изнутри всё равно дополнительно отделывают вагонкой, штукатурят и т.п., а это дополнительное утепление получается.
