Можно ли убрать батареи и пустить трубы под полом?
Добавлено: 15 авг 2020, 09:11
Max
Мне не нравится, что в квартире стоят батареи в каждой комнате, это выглядит не очень красиво. Можно ли срезать чугунные батареи, а вместо них проложить под полом трубы для обогрева помещения? Будет ли это законно?
Добавлено: 15 авг 2020, 13:33
Роберт
Если речь о многоквартирном доме, то категорически нельзя вносить некие изменения в систему отопления дома. По большому счёту даже наращивать (увеличивать), или уменьшать количество секций радиаторов отопления нельзя, как и нельзя менять батареи одного типа (вида) на радиаторы другого типа.
Если просто пустить трубу под полом, то эффекта от такого отопления не будет вообще.
Нужно делать контур, то есть речь идёт уже о водяных тёплых полах. В многоквартирных домах тёплые водяные полы можно сделать лишь в одном случае, это если Вы отказались от центрального отопления в пользу автономного. И плюс важно учитывать, на монтаж тёплых водяных полов нужно получать разрешение.
Помимо прочего через Вашу квартиру к соседям (через плиту перекрытия) проходит стояк
отопления. Отрезать стояк у пола в своей квартире не получится, Вы должны той самой трубой вернуться в стояк. Или же врезать в стояк тройник и далее уже делать тёплый пол.
Но всё это теория, на практике ни кто Вам не даст разрешение на такие переделки. Да и водяные тёплые полы используются как вспомогательное отопление, а не основное.
При наличии байпаса можно просто снять батареи, но трогать стояк (демонтировать его) нельзя. Плюс трубу под полом нужно закрывать стяжкой, то есть поднимать уровень пола и ответственно уменьшать высоту потолков. Резать некие штробы в плите перекрытия для укладки труб тоже нельзя.
Добавлено: 18 май 2021, 15:20
Идея с трубами под полом в многоквартирном доме, реализуемая лишь в теории.
Все самостоятельные действия касающиеся вмешательства (переделки) в отопительную систему, незаконны.
