Как рассчитать норму отопления деревянного дома 45 кв.м?
Разобрали старую кирпичную печь и теперь необходимо новое отопление. Как рассчитать норму отопления деревянного дома в 45 кв.м?
Представленных автором вопроса данных явно недостаточно для того, чтобы выполнить расчет согласно требований нормативных документов (см. содержание СНиПа II-3 от 1979 года). Поэтому предлагаю вариант расчета, который помогает определить мощность котла приблизительно, основываясь на данных, подтверждаемых многолетней практикой. Для расчета определяется объем помещений, которые должны будут отапливаться. Для дома в 45 м кв. при высоте потолков 2,8 м (как это чаще всего и бывает в домах из древесины) объем помещений дома составит 126 м куб. Практикой установлено, что для отопления в помещении одного метра кубического в доме, расположенном в европейской части РФ, требуется 40, в северной части РФ – 45 и в южной части – 25 Вт/м куб. Таким образом, приблизительная мощность котла, требуемая для обогрева помещений дома площадью 45 м кВ., определяется умножением 126 на один из приведенных параметров, потом на 220 и на коэффициент 1,2 (для запаса мощности, чтобы не перегружать котел). В итоге (для северных регионов РФ) получается мощность котла в 6,8 кВт.
Есть и другой вариант подбора котла, который основывается на его технических характеристиках. В паспорте почти каждой модели котла указывается, на обогрев какой площади он рассчитан. К примеру, на прилагаемой фото модель одноконтурного газового котла Данко-7 УС мощностью 7 кВт, который предназначен для того, чтобы отапливать 60 м кв.
