Какие натяжные потолки выбрать, если в помещении низкие потолки?
Добавлено: 18 авг 2020, 07:47
Dmitriy
В моей квартире низкие потолки, потому что сам дом довольно старый. Комнаты маленькие. Но жена хочет установить натяжные потолки во всех комнатах, чтобы больше не красить потолки. Что нужно учесть при низких потолка? Какие натяжные потолки подойдут в этом случае?
Добавлено: 18 авг 2020, 10:04
Artur
В тех случаях, когда потолки низкие, надо учитывать такие моменты:
мембраны могут иметь зеркальную поверхность, а она, как известно, визуально увеличивает пространство в помещении;
чем светлее оттенок полотна, тем выше кажется потолок, поэтому данный прием дизайнеры применяют довольно часто;
если натяжное полотно необходимо приподнять как можно ближе к базовому перекрытию, светильники необходимо выбирать небольшого размера;
когда межпотолочное пространство должно быть минимально, используют клиновый или штапиковый способ крепления материала, тогда можно добиться 3-сантиметрового расстояния между двумя потолками. При гарпунном варианте монтажа требуется зазор от 5 сантиметров и больше;
расстояние можно сделать величиной 1 сантиметр, но тогда светильники крепят на стенах или выбирают другой тип освещения.
